查看: 2625|回复: 8
强制循环电取暖器的设想
发表于 2014-11-3 16:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家使用电油汀的时候不知道有没有感觉到并不暖和,但是电油汀却是很快达到它的最高温度,切断电源了。电油汀在开开关关中浪费了电能,但是取暖效果并不好。我的设想是给电油汀加个风扇,让它可以强制热循环,一来降低了油的温度,不至于让它频繁停顿,另外换热快了,屋里也更加暖和。大家以为呢?9 M6 ^) |( G0 }. N
 楼主| 发表于 2014-11-3 16:14:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-3 16:25:12 | 显示全部楼层
现在不怎么用这个加热了,家里的电油汀已经闲了几年了
因为取暖效果不好吧  发表于 2014-11-3 16:46
发表于 2014-11-3 16:55:58 | 显示全部楼层
那客户干嘛不直接买一般电热管由风扇的?价格肯定比油的便宜。
个人感觉,油的一个是外观设计总体大气,二一个,冷却速度慢。就是保温时间长一点。电热管的优势是热得快,价格有优势。  发表于 2014-11-3 23:16
那你说电油汀设计的也是麻烦,直接设计个电热管不就得了?肯定比油的便宜。油的作用是传导热量到外钢板上,外钢板散热面积大。  发表于 2014-11-3 20:50
发表于 2014-11-3 17:19:05 | 显示全部楼层
电油丁是省电的,停机才会节约电能;难道你的意思电热管的比较省电?
电油丁断电应该还有一个防止油温过高的因素。  发表于 2014-11-3 23:35
请看清楚我的设想,我没说电热管的事!  发表于 2014-11-3 20:51
发表于 2014-11-3 18:06:37 | 显示全部楼层
可以实验以下。
因为我也不专业,所以我才想叫老鹰过来看看怎么样  发表于 2014-11-3 20:53
发表于 2014-11-3 21:35:45 | 显示全部楼层
电加热的这种没有省不省电这种问题吧,效率都是100%,电能转化为热能,油汀温度升得慢降得慢,不省电
关闭时不用电也没发热啊  发表于 2014-11-4 11:26
效率不是100%,你可以百度一下。假如一个灯泡,是一直亮着费电还是开开关关费电?  发表于 2014-11-4 10:12
发表于 2014-11-3 21:54:41 | 显示全部楼层
可以试验下,看效果如何
发表于 2014-11-4 09:48:25 | 显示全部楼层
关键这个产品没什么市场,高端点就是空调了。低端的我在一些小地方见过放在暖气后面的风扇完全实现功能。
取暖器比空调干燥,电热丝发热时温度是很高的。  发表于 2014-11-4 11:26
空调有缺点,就是太干燥了。加一个风扇成本增加不了多少,但是效果我觉得很好  发表于 2014-11-4 10:14
GMT+8, 2024-11-24 06:47 , Processed in 0.055480 second(s), 16 queries , Gzip On.
