查看: 41482|回复: 17
发泡硅胶防水问题,请教
发表于 2014-11-3 13:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近在设计一款产品,主体是塑料件,连接处密封采用的是发泡硅胶,因为是在外面风吹雨晒的那种,对其防水性能有点不太放心,有大神使用过没,求分享经验!/ Z4 o! h4 R/ `
发表于 2014-11-3 14:14:01 | 显示全部楼层
  发泡胶2~3年内1般不会出问题。
 楼主| 发表于 2014-11-3 14:30:12 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-11-3 14:14 : b  F/ j; R; d# v; X  B. y+ S3 d% {3 `
发泡胶2~3年内1般不会出问题。
' W- s; W) O: t( g5年以上呢?
发表于 2014-11-3 14:34:04 | 显示全部楼层
5年以上要看,质量好点,环境好点;泡沫胶外面加层保护套,灌装式会好点。
 楼主| 发表于 2014-11-3 14:40:49 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-11-3 14:34
# l$ h2 D# l9 O' N. |  r5年以上要看,质量好点,环境好点;泡沫胶外面加层保护套,灌装式会好点。
; V5 r- a9 ~% J/ A/ k% d   ”泡沫胶外面加层保护套“ 是在指在结构上将发泡硅胶封死,不与外界直接接触还是指在发泡硅胶外面包层东西?灌装式是什么意思?
7 s" @: ]- w6 G: O# l' u6 K
就是不直接与外界接触,灌装式,罐头知道不。  发表于 2014-11-3 14:43
 楼主| 发表于 2014-11-3 14:57:11 | 显示全部楼层
阿森纳TT 发表于 2014-11-3 14:40
. z6 w# p, v6 U/ |. u”泡沫胶外面加层保护套“ 是在指在结构上将发泡硅胶封死,不与外界直接接触还是指在发泡硅胶外面包层 ...
: v2 G( B; Z3 w; v: |+ S
    恩 初步设计已经是设计成封死的,硅胶没有与外界接触,罐装式可以简单介绍下吗?6 v' p# `( v8 k
发表于 2014-11-3 15:09:06 | 显示全部楼层
理论上发泡硅胶也是可以的。过IP55。但只有个别厂家设计产品户外这么用。现在绝大多数用硅胶条过IP56
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:33:57 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-11-3 15:09
! k* s* T: s! h3 f理论上发泡硅胶也是可以的。过IP55。但只有个别厂家设计产品户外这么用。现在绝大多数用硅胶条过IP56
; n! T! y, l/ E' X3 F, @发泡硅胶过IP55?是指市场上绝大部分发泡硅胶?到了IP55完全可以户外用了
! ]/ |' y/ H% {: P+ j/ X
这个肯定不是市面上随便的。户外产品防水的东西都要经过复杂的可靠性测试:高低温、霉菌、老化等等。这种用法唯一在8年前一外资品牌直放站结构中用过。现在业界所有的类似用法全用 硅胶条了。  发表于 2014-11-4 10:32
发表于 2014-11-4 13:48:29 | 显示全部楼层
请问楼主找到解决方案没?我也想知道
 楼主| 发表于 2014-11-4 16:45:00 | 显示全部楼层
z525 发表于 2014-11-4 13:48 1 R4 S. w! p2 D8 c' ~4 ^; K
请问楼主找到解决方案没?我也想知道
( |; I0 w! l  d/ V7 N- C    行业里面有用发泡硅胶做密封的,再加上成本原因,暂时没改设计,只是给密封位置做了些防护,同时不装密封胶的那面做得与普通胶(如丁腈胶)设计的不一样,来了之后要做实验,希望有好结果。
8 p3 M* u( u0 h+ ~! g0 A1 o% s: t
GMT+8, 2025-4-11 02:58 , Processed in 0.062543 second(s), 20 queries , Gzip On.
