查看: 13323|回复: 7
船用螺旋桨的直径是怎么算出来的?
发表于 2014-11-3 12:55:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
船用螺旋桨的直径是怎么算出来的!本人刚接触这个,不是很懂,求大侠解难!
发表于 2014-11-3 13:24:15 | 显示全部楼层
这个应该有一套理论吧,建议去图书馆或者数字图书馆查查
发表于 2014-11-3 13:40:06 | 显示全部楼层
有一个科技论坛,里面有一个贴,专述,就是不知但现在河蟹了没有。
发表于 2014-11-3 14:11:44 | 显示全部楼层
这个跟船只大小,船速什么的都挂钩的,有专门的一套计算公式
发表于 2014-11-3 14:49:58 | 显示全部楼层
能量守恒定律,,,,,,,
发表于 2014-11-3 16:03:04 | 显示全部楼层
以下内容摘自其它论坛,仅供参考:
% E+ s: ^* k; I) y4 i+ j5 j8 B  K1.看看《船舶静力学》、《船舶设计原理》、《船舶阻力与推进》然后融会贯通,就明白了。/ c7 @7 F- S; J
2.做内河船舶的  一般的螺旋桨直径估算公式   注意 这个只是估算    D=1.04[SHP/(N/100)3]0.2
5 g' h' r: ]. p5 ^( ISHP是马力 1KW=1.35马力 N是通过齿轮箱后尾轴的转速
% |# @7 U( V5 m8 Z4 K) J$ |6 n/ X比如说一条内河甲板货船 主机205KW 1500r/min  齿轮箱转速比4:1) A0 U0 B0 Z- b1 j2 u
计算结果为1.448  一般取1.4米的直径   也可以在这个基础上取大一点
! f- C; R( Z0 S. b! [. F! M5 c6 |8 ?; b
 楼主| 发表于 2014-11-11 22:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2014-11-3 16:03
+ s6 i4 V4 V5 @) M以下内容摘自其它论坛,仅供参考:
* p: j; y4 b0 L$ O1.看看《船舶静力学》、《船舶设计原理》、《船舶阻力与推进》然后融会 ...
- b3 J, Y" a% {3 K这个公式算出来的不对啊!能讲详细点吗大侠
推荐你到相碰的船舶论坛里去问一下。 已发短消息  发表于 2014-11-12 10:25
发表于 2015-3-26 08:17:57 | 显示全部楼层
到 哪里起看 结果?
GMT+8, 2025-2-24 07:26 , Processed in 0.063356 second(s), 18 queries , Gzip On.
