查看: 17293|回复: 14
AISI1144对照国标是什么材料---[请教]
发表于 2006-5-24 09:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如标题,请各位指点。热处理要求碳氮共渗.009英寸。能用国标什么材料代替。
发表于 2006-5-24 14:12:14 | 显示全部楼层
Re: AISI1144对照国标是什么材料---[请教]
1144是一种美国易切削钢,目前国内无此牌号与其对应(还未形成标准)。国内钢铁集团已开发出这种高硫钢,但年产量仅有1000吨,估计也不好买到。这种钢除了切削性能很好外,力学性能要求不是很高,和我国的优质碳素钢差不多,不知用在何处,一般用45#说可代替。仅做参考!
发表于 2006-5-24 18:19:47 | 显示全部楼层
易切
6 i4 P6 _5 ~6 o% {* U( m: [削钢7 ?* Q5 q0 p/ N/ G0 _- B
  G4 K. i3 i% p; N5 M        国标Y40Mn=老美C1144
7 C5 ]- N) t; P. b2 r
0 F% |2 K1 n4 K1 }# a# [应该是这个!
发表于 2006-5-25 08:30:15 | 显示全部楼层
楼上说的对,如果相近选择的话,Y40Mn可代替1144,但两者并不完全等同。Y40Mn比45钢相比,可提高刀具寿命4倍,提高生产率30%,但是不好买。具体用何种材料,请楼主自选。
 楼主| 发表于 2006-5-25 13:25:19 | 显示全部楼层
我也查过资料了,对应国标没标准,最接近的只有Y40Mn,但Y40Mn不普遍。所以我们和供应商商榷后使用40Cr,但40Cr不易切屑。对了,忘了说了我们加工齿轮用。热处理要求:1144(碳氮共渗.009英寸,HRC54),40Cr(高频淬火54)各位大虾感觉如何?
发表于 2006-5-25 14:06:05 | 显示全部楼层
你们要的量大不大?如果大可以找钢厂订,我们也曾经用过稀有材料,也是找钢厂订的,只要年用量大他们还是很乐意的!我觉得如果从成本(包括材料和所有加工费)来看,量大用40Cr不划算,你要知道它们两种材料的价格差,还有加工效率差,加工成本差.这些一算起来就差多了,呵呵,我是做重工业机械加工贸易的,仅供参考哦!
 楼主| 发表于 2006-5-25 14:17:09 | 显示全部楼层
加工量不大,但可以赚美国人的钱就一定要进行到底。对吧!
 楼主| 发表于 2006-5-25 14:18:30 | 显示全部楼层
加工量不大,但可以赚美国人的钱就一定要进行到底。对吧!!
发表于 2006-5-25 14:25:14 | 显示全部楼层
如果是加工齿轮用的,用20Cr就可以了,这种材料好加工,40Cr的话就不用碳氮共渗了,可直接淬火达到硬度要求。
发表于 2007-11-23 11:36:18 | 显示全部楼层
是易切削钢,现在有供,产地上海
GMT+8, 2024-11-25 19:20 , Processed in 0.054952 second(s), 15 queries , Gzip On.
