查看: 21207|回复: 5
加工铝合金,用D10铝用铣刀转速和进给参数是多少
发表于 2014-11-2 21:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问加工铝合金,用D10铝用铣刀,开粗下刀几个MM,转速和进给多少?精加工转速和进给又是多少?
发表于 2014-11-2 22:43:59 | 显示全部楼层
不超过1mm s4000 F4000应该没问题,也看牌号,材料硬的话,就0.5吧,精加工要看你的要求了
 楼主| 发表于 2014-11-3 07:05:47 | 显示全部楼层
我现在是下刀是2MM,转速3500,进给是600
背吃刀量多少,刀长伸出多少?我以前用20三刃白钢刀,被吃刀量,7,8个,深度下15,哈斯机床,转速4500进给1500,材料6061,你参考吧  发表于 2014-11-3 09:44
 楼主| 发表于 2014-11-3 10:56:56 | 显示全部楼层
一般是加工内腔,第一刀满刀铣,剩下的步距刀具的75%
发表于 2014-12-5 22:35:06 | 显示全部楼层
我们之前是开粗切深2至2.5,转速4000至4500,进给600至700,精转速5000以上,进给2000左右
发表于 2017-11-13 15:17:17 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-3-12 15:24 , Processed in 0.055091 second(s), 18 queries , Gzip On.
