查看: 13205|回复: 10
伺服电机在速度模式下会丢步吗?
发表于 2014-11-2 21:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小车,由伺服电机直联齿轮拖动,以指定速度在齿条上行走,位置不要求。控制器出现AL011报警。电机和控制器都是施耐德的。查报警号,只查到台达的,说AL011是编码器故障,丢脉冲了?电气工程师的意见是,伺服电机当时运行在速度模式,而速度模式跟位置模式不同,是允许丢步的。
一直听闻伺服电机是闭环控制,使命必达,为何又会出现丢步呢?
发表于 2014-11-2 21:44:05 | 显示全部楼层
你到施耐德的网站看看能不能下到说明书
逍遥处士 + 1
发表于 2014-11-3 00:44:18 | 显示全部楼层
速度模式下也可以 转换为位置模式    实在不行  混合模式  。 看楼主要求应该是位置模式啊。
只要求速度就行了,目视到位手工停车。  发表于 2014-11-3 08:15
发表于 2014-11-3 08:37:46 | 显示全部楼层
有可能是配线上的问题。
发表于 2014-11-3 11:31:56 | 显示全部楼层
可以看台达的手册,施耐德就是台达代工的。
速度模式不存在丢不丢步的说法,丢没丢,得有比较对象吧,给的是模拟量,那有什么步的说法?
一开机就报,那不用考虑机械问题
重点应当排查编码器的电缆,尤其是自己焊的电缆,屏蔽线。
以前焊光栅就容易出问题,老断,后来换了含银的焊丝,用恒温焊台,就好了。
如果电缆超长,那要注意+5V,和0V的供电线路需要加粗,比如用两根焊一起来供电,否则压降会导致编码器故障。
受益匪浅  发表于 2014-11-30 21:46
幸闻高教!  发表于 2014-11-3 12:57
参与人数 6威望 +6 收起 理由
拉斯特 + 1 灰常专业!
倚剑踏破乱红尘 + 1 思想深刻,见多识广!
三共精机japan + 1
kenily + 1 热心助人,专业精湛!
逍遥处士 + 1 热心助人,专业精湛!
龙九禅师 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-11-3 13:27:52 | 显示全部楼层
齿轮跟伺服电机的怎么安装的?
也有可能是机械上的原因!
上次我们这边是 小齿轮磨损严重  老是显示故障!
逍遥处士 + 1
发表于 2014-11-3 19:48:56 | 显示全部楼层
应该是机械故障,或者冲量过大
发表于 2014-11-3 21:46:35 | 显示全部楼层
速度模式不存在丢不丢步的说法,丢没丢,得有比较对象吧,给的 ...
我的设备偶尔也会出现编码器报警的故障,缆线长是9米,请教大侠,这个长度算不算超长?先谢过了!
9米不算长  发表于 2014-11-4 19:20
发表于 2014-11-4 11:03:29 | 显示全部楼层
丢脉冲有时是电机速度太快,超过控制器的计数速度,如果不能调小超调量就降速吧。
发表于 2014-11-6 17:37:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 04:47 , Processed in 0.059614 second(s), 21 queries , Gzip On.
