查看: 1728|回复: 2
不同钢管外径管式直通单向阀的开启压力是多少bar?
发表于 2014-11-2 16:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:请问不同钢管外径管式直通单向阀的开启压力是多少bar?比如钢管外径8mm  10mm  12mm  18mm   22mm   25mm  30mm等,不知道单向阀的开启压力是否相同?
发表于 2014-11-2 21:50:58 | 显示全部楼层
你可以找一本单向阀样本,开始压力是初始设定的
发表于 2014-11-3 11:22:38 | 显示全部楼层
钢管的尺寸与阀的尺寸不相关(可以加变径),阀的尺寸与阀的开启压力不相关。
是的 看具体工况的 是否用于增加背压 压力多少  发表于 2014-11-3 14:50
GMT+8, 2024-11-25 18:54 , Processed in 0.051265 second(s), 18 queries , Gzip On.
