查看: 6351|回复: 10
如何计算材料的受力大小
发表于 2014-11-1 20:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙计算14b槽钢受力。一根长1.5米的槽钢,两头支撑请问这个槽钢能承受多大力。如果计算?
发表于 2014-11-1 20:09:23 | 显示全部楼层
两端如何支撑?固支还是铰支?槽钢横放还是竖放?
 楼主| 发表于 2014-11-1 20:46:22 | 显示全部楼层
chase_1987 发表于 2014-11-1 20:09 5 X" e: ?, o1 K4 V3 T
) _! T- z6 v3 ?: t! O
支撑在水泥柱上,槽钢是竖放,请问最大能承受多大力?请老前辈帮个忙,谢谢你。
( e* Z4 \6 W  M8 V最好有公式,下次我也会计算。
+ p- |( z. {6 v3 P; I
发表于 2014-11-1 20:49:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-1 20:56:47 | 显示全部楼层
大三的刚读完材料力学觉得查下数据也能  粗略算出来~~~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-1 21:04:02 | 显示全部楼层
你的条件不够啊,两头支撑,简支梁?固定?支点距两端多远?力是集中载荷还是均布?。。。。。
发表于 2014-11-1 21:10:52 | 显示全部楼层
你所谓的槽钢竖直放置,是把槽钢当成压杆那样放置吗,压力作用一端,垂直向下。( {8 y0 i7 e0 }: Z8 o- E4 M
请说清楚边界条件,别让大伙猜谜。
 楼主| 发表于 2014-11-1 21:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2014-11-1 21:04
9 ~2 ]# E) p9 P你的条件不够啊,两头支撑,简支梁?固定?支点距两端多远?力是集中载荷还是均布?。。。。。
+ Z6 E; P% O- ]& G- D9 P
两头支撑在水泥柱上槽钢竖直放,力是集中载荷,受力点在槽中间。请帮忙计算,最好把公式写上,谢谢你
发表于 2014-11-1 21:23:06 | 显示全部楼层
还是去看看材料力学的书吧,很快的
发表于 2014-12-13 19:00:39 | 显示全部楼层
自已看看材力的书,就可以了
GMT+8, 2024-11-25 02:24 , Processed in 0.054921 second(s), 15 queries , Gzip On.
