楼主: 邢永龙
这梯形螺纹怎么加工?
发表于 2014-11-1 18:13:49 | 显示全部楼层
这样子,随便一台数控车就搞定的
试过车不出,最后是四轴出马,当时是出口新加坡青奥运会场门口旗杆上用。  发表于 2014-11-2 13:28
这样子,随便一台普车就搞定的,不信来辩论。  发表于 2014-11-1 23:18
严格上说还真不是,不过加这么一个动力头难度不大。  发表于 2014-11-1 20:22
卸掉刀架装铣头,还是你所说的数控车吗?  发表于 2014-11-1 19:01
车大螺距螺纹,车刀主后角与副后角需按螺纹螺旋角修正,一把刀不能制作旋向相反的螺纹。  发表于 2014-11-1 19:00
@害怕伏枥 ,多深车不出来?再不行,直接把刀架卸了,装一个铣头,1~1.5KW 1000~3000左右就行了,哈!  发表于 2014-11-1 18:46
车不出的。  发表于 2014-11-1 18:41
发表于 2014-11-1 18:56:20 | 显示全部楼层
这个螺杆的用场,8楼的处士说得很对。
) m9 L- x" N" ^' Z' B螺纹的法向截面是矩形,不是梯形螺纹。1 ?& ?6 s9 ?. v2 L
看起来简单,但正反螺纹的连接确有学问在里面。如果找资料,应该可以找到不止一篇论文讨论这个问题。, Z9 W! s$ A" y
大致说来,连接处的沟槽曲线可以是圆弧,但做成抛物线更好一些。另外,好的连接,其端头槽的内外曲率是不一样的。# Q' ?8 I9 _, d8 r+ H1 z0 T, h
以前没有数控机床,这根往复螺杆在立铣上制作。立铣刀的直径略小于槽宽,直线部分的螺纹用分度头搭挂轮铣出,连接部分人工计算出轴向移动和工件旋转的关系,一点一点手动铣出。现在则可以用4轴加工中心方便地加工了。
正反螺纹的连接也不是那么复杂,N多年前找人做过,用的是车床+铣床。重点是梭子转向要顺畅。前些天才翻看到刚参加工作那时的手绘图。看到 老师回复后又特意找出来回忆。  发表于 2014-11-1 19:43
发表于 2014-11-1 19:18:43 | 显示全部楼层
零件名称:自交螺旋槽圆柱凸轮。
发表于 2014-11-1 21:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
经济型数控车就能加工。如需要外包。请联系我。QQ695240881
发表于 2014-11-1 21:55:11 | 显示全部楼层
普通车床就可以做
发表于 2014-11-1 22:08:08 | 显示全部楼层
带主轴定位的数车可以加工
发表于 2014-11-1 23:27:21 | 显示全部楼层
最直接的称呼是往返丝杆
4 l. E& D+ ?: @俺的设备上在用8 X$ _, S8 m6 H9 M6 Q
到厂家看过,车床车出来滴( G, d# @+ n  B
上次购买了一个400大洋
发表于 2014-11-1 23:53:26 | 显示全部楼层
正反螺纹加工/数控车
发表于 2014-11-2 00:20:16 | 显示全部楼层
车床加工吧!
发表于 2014-11-2 06:42:17 | 显示全部楼层
学习了2 ~+ C* S7 j2 U% s0 Z7 u. K
这是什么行业,什么设备上的
GMT+8, 2024-11-28 00:33 , Processed in 0.058523 second(s), 16 queries , Gzip On.
