查看: 9086|回复: 39
这梯形螺纹怎么加工?
发表于 2014-11-1 11:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾门帮忙看看这梯形螺纹怎么加工,如何标注尺寸,螺纹大经46,螺距40,好像是双导程螺纹,小弟在此谢过了2 J  [8 A# K6 q7 E2 ^7 ?
发表于 2014-11-1 12:47:35 | 显示全部楼层
看看,跟着学习
发表于 2014-11-1 14:03:10 | 显示全部楼层
四轴cnc做
可以。  发表于 2014-11-1 18:40
发表于 2014-11-1 14:09:00 | 显示全部楼层
两道螺纹,正反各一道180度相交
发表于 2014-11-1 14:41:40 | 显示全部楼层
严格意义上讲:这不是螺纹是油槽,可用四轴铣。若用铣床联动铣也行,用车铣复合也行
是有个销子放在里面的,  发表于 2014-11-4 12:41
往复运动机构 一个销子下到槽里 带动其它部件  发表于 2014-11-2 18:46
见识短浅了,上次有个类似的。人家告诉我是油槽  发表于 2014-11-1 21:13
是凸轮。  发表于 2014-11-1 19:30
不是油槽。  发表于 2014-11-1 18:39
发表于 2014-11-1 16:02:10 | 显示全部楼层
不要去考虑加工中心什么的,那样成本会高的。找一个真正能做铣床的就可以搞了,挂轮啊
发表于 2014-11-1 16:02:23 | 显示全部楼层
实际上是矩形螺纹
发表于 2014-11-1 16:09:39 | 显示全部楼层
双向丝杆,绕线器上见过。9 q  j, f6 q- q. Y7 V( R5 m
外面套个螺母,里面有个梭子,到头部了梭子自动换向,于是丝杆一直单向转,而螺母就左右来回动。
对,就是这样的  发表于 2014-11-4 12:41
正解  发表于 2014-11-2 18:47
发表于 2014-11-1 17:32:54 | 显示全部楼层
严格来讲应该算凸轮,,,,,
发表于 2014-11-1 18:13:28 | 显示全部楼层
正反行程的凸轮。
GMT+8, 2024-11-28 00:45 , Processed in 0.057355 second(s), 18 queries , Gzip On.
