查看: 4534|回复: 13
讨论:二级压力调节方式
发表于 2014-11-1 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个系统2CT和3CT不同时工作,二级压力调节有2个办法,1溢流阀与换向阀组合,2减压阀,& V4 [1 l2 Y: i3 z% X
相同的作用也有利弊,这个就是需讨论的,学了好去赚银子。
发表于 2014-11-1 11:59:57 来自手机 | 显示全部楼层
并联溢流,串联减压。
专科生技术真好,液压方面你一定大有前途  发表于 2014-11-1 13:26
优劣?  发表于 2014-11-1 12:49
你太厉害了,学习了  发表于 2014-11-1 12:29
发表于 2014-11-1 18:30:25 | 显示全部楼层
左图,通过调系统压力,来调支路压力,压力比较稳定,流量变化大。5 |" t; B$ @2 Q; P# |+ H2 a( M3 k
右图,通过串联减压阀来调节支路压力,流量比较稳定压力波动大
左图压力比较稳定还是右图比较稳定?我原来觉得是减压阀的油路更稳定  发表于 2014-11-8 19:56
现在只有看懂液压图,系统分析完全不行,还有故障分析,还停留在拆油管的水平  发表于 2014-11-2 07:26
你学液压没有多久,却对液压有独到的理解  发表于 2014-11-2 00:08
液压很有领悟,不错  发表于 2014-11-2 00:07
发表于 2014-11-2 00:22:25 | 显示全部楼层
楼主的设计意图是啥,第一次看到一个液压锁由两个换向阀控制,而且控制压力还不相同。
* [! _  K3 u! V5 X9 a; e! \左图溢流阀并联,10MPa和6.5MPa控制压力二取一,不可能同时存在
樵薪 授人鱼不如授人以渔 发表于 6 天前  发表于 2014-11-2 12:35
是的,原理图应该是国外引进的  发表于 2014-11-2 12:21
与控制电机正反转一个道理,互锁。  发表于 2014-11-2 08:21
楼主说了,两个油缸不同时工作  发表于 2014-11-2 07:22
发表于 2014-11-2 14:16:09 | 显示全部楼层
不清楚什么上面用的,柱塞油缸、还是活塞油缸?是不是电动铲车, H5 r* P4 |, k6 G
进口设备上用的,进口的原理图  发表于 2014-11-2 14:41
发表于 2014-11-3 15:15:56 | 显示全部楼层
相比第二种,第一种好一些。第二种工作在6.5MPa时,没有安全阀,而且减压阀是靠损失压力达到调压目的,压降越大,电机功率损失越大,第一种会比第二种能耗小些。
看不到两个油泵,还是表述清楚吧,而且负载的工况也不了解。最好能说一下最后的结果。  发表于 2014-11-4 09:03
这也是一个因素,但还有更深层次的东西,也许是我在图中没完全表述。原图是2个泵供油,甲方要用第二种结构。  发表于 2014-11-3 20:30
发表于 2014-11-3 22:14:58 | 显示全部楼层
第一种控制简单方便,能耗小,发热少,但不能同时两个油路进行控制(按要求的参数),第二种可以。
发表于 2014-11-8 08:39:44 | 显示全部楼层
液压学的不错啊,有前途
发表于 2014-11-8 11:14:34 | 显示全部楼层
你自己画的图 还是设备原图啊
5 |9 X7 V+ C- |0 C$ U  Z: f,把设备原图发来看下呗
 楼主| 发表于 2014-11-8 11:35:16 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2014-11-8 11:14
  S+ o. g+ R0 [% ?2 }你自己画的图 还是设备原图啊1 ^1 b7 _, n3 L; t
,把设备原图发来看下呗
# \' O/ w( S: N' f- C原图
谢谢  发表于 2014-11-8 11:58
GMT+8, 2025-2-23 21:08 , Processed in 0.076597 second(s), 16 queries , Gzip On.
