查看: 3295|回复: 3
此液压油化验记录是否表明液压油已经污染严重?
发表于 2007-4-16 19:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Volume:10.0ml
! L& @: \+ H8 l" G9 D. Q K
ISO:23/22/20
' j; j# K, M( N. q4 F B( |/ F) A
NAS:16(14.14.15.15.16)
0 i, v8 a6 V! y9 Z
GJB:>12(>12.>12.>12.>12.>12)
6 N$ W! Q) K9 D! G8 _* a
油品化验记录的具体微米范围(2μm-100μm)内污染物颗粒数就不上传了。
发表于 2007-4-16 20:20:17 | 显示全部楼层
Re: 此液压油化验记录是否表明液压油已经污染严重?
换向阀长期正常使用要求的最低等级为NAS9级,你的油比他要低7个级别。
3 x* ^* d8 h' J( B8 Q$ X! j1 s
你取样时应该先放一段时间油冲洗管路,排除管路上的污染影响,再把油静置一段时间排排气、排排水再化验。
$ Q9 n" W, u+ j
是不是油里有水导致化验结果出现偏差,否则NAS16这么低的级别应该会把颗粒计数器给堵塞了。
, M6 W, B: m' Q2 S9 M
一般化验至少需要油100ML以上,你使用什么手段化验的?可靠不可靠?
6 H' G+ e. {, W# e4 G- e' t
 楼主| 发表于 2007-4-16 20:42:33 | 显示全部楼层
大卫,你说得对,一定是取样时出了问题,回头我再试一试.我们这里用的是便携式油品污染化验仪(颗粒计数器),出来的单子的确写的是:容积10.0ml
! n. p0 R$ P6 L0 L- G0 F
你的答案我很满意,很谢谢你!
发表于 2007-4-16 21:00:17 | 显示全部楼层
便携式油品污染化验仪(颗粒计数器),如果在线测的话,除了注意取样外,还要多运行几次,大约十次左右吧。开始时可能级别偏低,那是由于原先管路的影响,后来的几次级别应该是一致的,就是说化验结果稳定了,这结果才是真实的。
4 A9 e3 I1 F- x$ {
使用颗粒计数器千万要注意!油里有水、油太脏都有可能损坏设备,然后你会得到NAS1,2级等不可思议的高等级。最好在化验前先用肉眼观察,太脏就不要用了。
GMT+8, 2024-11-26 14:57 , Processed in 0.056029 second(s), 15 queries , Gzip On.
