楼主: inwall
电阻焊焊点出现小孔---[请教,附图]
 楼主| 发表于 2007-5-7 10:39:52 | 显示全部楼层
Re: 电阻焊焊点出现小孔---[请教,附图]
谢谢楼上的!谢谢善意的提醒!
" G/ l, V- k% n% b9 C! F" }我们用的是电阻焊;在减小电流的情况下,我通过焊接试片+ S$ F0 v& r1 j: E
的破坏性试验来验证焊接强度。6 Y& ~: h* J* p, Q  X4 Y- s; h$ K
楼上的有邮箱吗?可以通过邮件请教吗?
发表于 2007-6-8 23:07:07 | 显示全部楼层
是不是因为被焊接钣金件之间的间隙大的缘故或者是因为电极头部两接触面不平导致电阻变大,钣金件被击穿。
发表于 2007-7-5 17:20:08 | 显示全部楼层
电流过大,时间大长,和考虑一下材料的问题!
发表于 2007-7-14 15:44:56 | 显示全部楼层
上传一份相关资料:
发表于 2007-7-15 15:51:39 | 显示全部楼层
应该是焊极有问题了。看图好象是镀锌板,电流可能过过大
发表于 2007-12-13 11:29:37 | 显示全部楼层
你这是焊点出现针孔不良,要从焊接参数着手调查,另外电极是否需更换而没及时更换
发表于 2008-3-10 22:58:36 | 显示全部楼层
间隙过大且压力也大的话也会的
6 w' j/ F; {+ Y* m还有电极或工件间是否有油或液体状物质
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-4-27 07:19 , Processed in 0.059517 second(s), 18 queries , Gzip On.
