查看: 17751|回复: 23
电阻焊焊点出现小孔---[请教,附图]
发表于 2007-4-16 16:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,今天下午刚碰到的棘手问题,在悬点焊的焊接过程中有个别
2 S2 n! P) k4 j7 s% R
焊点中心出现小孔的现象,上午时候还是焊接正常的,目前还没找出具体的
! k; A% R1 J, J5 H7 k. ~; i
原因,望指教!附焊点出现小孔图
发表于 2007-4-16 17:16:30 | 显示全部楼层
Re: 电阻焊焊点出现小孔(请教解决)
检查电流是否太大了。主要因素。
) @% \8 }1 U4 k- U: H$ F时间久了,焊极温度太高。
! v: X/ X3 j; I9 y/ C" Y7 a时间久了,焊极头留有铁渣。- V9 z* E- [0 @7 y' n
发表于 2007-4-16 23:10:27 | 显示全部楼层
Re: 电阻焊焊点出现小孔---[请教,附图]
楼主我是新手,不知道你的图片中的小点是什么?首先是突起还是坑洞?电极清理干净,电流合适,要不就是电极冷却的问题?压力?板材表面清理?都查查吧,我不太懂,乱说的
发表于 2007-4-17 13:09:19 | 显示全部楼层
楼主能不能把悬点焊的原理解释一下
& v7 i! P' [) ^1 L我也不是很懂得: G# }8 a7 _% _5 A8 `7 c
我单位有客车顶蒙皮单面点焊机,我不是搞焊接的,但是设备也出过类似的问题! n- }* C" `' u) ~' K) T$ Q
问题不外乎如下问题9 r+ f; Y# l' o3 f6 W9 Q
1、电流是否正常?2 n  V! X2 I- l" G  Q5 \
2、板才表面是否有杂质?
& V7 v) {6 G3 q/ y# Y. }4 `! n3、焊接头是否问题?, C# a, h3 t; D
4、看一下设备的技术参数、你选择的板才是否符合技术要求?1 f7 i% J/ E: x& k2 c
5、焊接的时间长短是否更改?
+ `' T  y. D( `( T楼主最好说的在详细一些,例如你设备工作的条件等等!( \4 l# X- G5 d+ X9 f
 楼主| 发表于 2007-4-18 13:05:53 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的踊跃参与!
. E* D$ _. J9 Y先答复2楼的,你说的几个方面我都有查过的,都已经排除;出现小孔是下午的事,上午的时候一切都是正常的。0 W; {7 P$ a% k5 S9 ^8 o# V" U' S
3楼的问题回答:途中的小点是焊点中间出现的,是凹点;板材表面没什么问题,我查过的,其它的条件和上午的一样,下午无端的就出现小孔
% K; L& K+ y: E. [: @4楼的:
9 \5 N$ t" h5 i) k4 Z; [$ ^     点焊是焊件装配成搭接接头,并压紧在两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。% X/ H! T& c+ d- N3 ]
   点焊过程有3个彼此衔接的阶段——焊件在电极间预先压紧、通电后把焊接区加热到一定温度和在电极压力作用下冷却。0 G% a% p$ _0 P- e' L  P+ I
   点焊时由于一定直径电极的加压,使被焊工件变形,且仅在焊接区紧密接触形成电流通道,而其他部分均不构成电流通道,从而得到极高的电流密度。- [" J2 I' r0 ^; t& G5 v. g1 l
一些焊接参数我用电流计(焊接专用)都测量过了,没有什么问题
发表于 2007-4-18 13:18:58 | 显示全部楼层
呵呵,问题很多啦6 y! j; T, [1 T. f3 ?5 p
请问你的具体操作手法,电流多少
9 y+ U9 O4 M8 r4 R( u+ |$ M焊材(粗细及烘干处理没有啊),母材(厚度,材料)+ J% k' M$ q! m/ ~& G
焊接角度等.,预处理
9 [' C" N+ I, o" d5 [* E9 T4 m其实也很简单,经验加理论就是产品质量. M/ p; `- F. G0 K. }5 I
积累吧
发表于 2007-4-18 13:52:16 | 显示全部楼层
6楼的回复针对楼主的提问有误,请再仔细阅读一下。
发表于 2007-4-18 14:34:36 | 显示全部楼层
可能是电极在预压压力不足的情况下,提前通电。加上电流较大造成上述现象。
发表于 2007-4-22 20:41:58 | 显示全部楼层
Re: 电阻焊焊点出现小孔(请教解决)
的确是个棘手问题,不知楼主解决了没有。可否分享一下你的经验成果?
 楼主| 发表于 2007-4-23 11:05:37 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!
5 g; J3 f3 C; G想请教8楼的,预压压力和焊接时的压力是不同的吗?要是不同该怎么控制预压压力呢?
9 c! o, o' I1 E: I) F目前我们的压力都是管路供给的;) ~2 N; e6 f  q# \( o$ a4 k( D
目前情况我已经把小孔现象避免了,首先我把焊接压力调小了0.05Mpa,再就是把焊接
* ?) ]! d( N* }. t' o  S  E5 f电流也调小了500A;按我的考虑,原因出在焊接电流上(电流稍大),还要可能是电极) L3 ]+ E% n0 g/ v- M1 p
头的材质问题
8 E+ o# V9 X* m/ w' S& w6 H& i, I* V具体还有其它的原因还请各位大侠帮忙指正,谢!
GMT+8, 2025-4-27 00:18 , Processed in 0.069687 second(s), 15 queries , Gzip On.
