楼主: 骆驼草
目前,中国机床行业的龙头是哪一家?
发表于 2007-11-10 17:10:03 | 显示全部楼层
机加行业上游源头都是材料啊
发表于 2007-11-13 21:12:07 | 显示全部楼层
目前,还是云南玉溪的机床好用!口碑好!
发表于 2007-11-19 22:00:30 | 显示全部楼层
有达人说老外的机床没定位销.可能你没搞明白,你看到的也许都是要运动的部分,有定位销还了得!我看老外的图纸上大量使用定位销.当时我还感叹:我们省的太多了!7 [+ D! D8 p5 Y- @: B% F
国内老大,不做也罢!树大招风啊!( J" C& j* v* V- p% B- o" L
其实大连的主轴是因为供应商的问题,你以为大连自己做主轴吗.他是买的别人的.而且也是进口的.水土不服啊.就想西门子的系统,在国内就是故障率高!是系统不好吗?不是!是水土不服.受不了国内的电网和密封防潮严重不好的电柜.9 z! R1 M' b6 n5 v( A) S5 X, e
还有就是客户的问题.就是做出和老外不相上下的机床,你肯出那么多钱吗?要想马儿跑又要不吃草!那有那样的好事!而且迷信老外的产品!这是一个恶性循环.
发表于 2008-1-10 14:42:36 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
别提这事了.那次调台沈阳的普车,进给箱刻度盘上应打2个固定螺丝固定,但是打开后才发现,左边没打孔,右面打了孔却没螺钉....
% b/ W! O9 O: W8 Z6 h郁闷中.
发表于 2008-1-10 14:45:28 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
大连机床只所以效益"好",是因为它出口的多.出口产品都是别的国家要么早被淘汰了,要么就是没实力做机床的.
# [1 }4 Y, t) j" c# O- l7 E. z出口价格大概是国内同品格机床的2倍.不过出口的机床质量不错,比国内的要注意细节.
发表于 2008-1-10 14:50:09 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
宝鸡机床厂近年来把主要精力都放在数控上面了,而且量被严格的控制住了,质量自然能保证.它是我比较欣赏的机床厂家.人家的售服电话晚上8点打过去都有人接.(江苏办).赞一个.
  w( Q5 a. u$ t- g* w这样看来,机床行业中,还是西北人比较实城
发表于 2008-1-10 14:57:37 | 显示全部楼层
回复 53# 的帖子
同意螺旋的看法.
( h  [' @* r5 s9 o国内数控系统损坏很大程度上是因为电网质量不好所致
发表于 2008-1-12 15:15:54 | 显示全部楼层
回复 39# 的帖子
这位哥们,自行车不需要什么质量,反正骑不了几天就被偷了
发表于 2008-1-12 19:11:55 | 显示全部楼层
各有优势,总体上本人觉得是沈阳机床.
发表于 2008-1-23 20:49:55 | 显示全部楼层
我们公司的产品除了系统和电路元件不是自己做的外,机械部分大部分是自己的.当然精密的主轴只能靠自己了.电箱也加了空调器,有些精密机床在冷却箱也加了水箱空调.但是普遍看上去国内做的还是不行,要外国企业买单还需要大量购买国外元件,到最后基本上就剩下个床身是自己造的...中国的制造也还是不行,看看数控系统,没有一个国内的在我们公司用到,因为精度达不到...
GMT+8, 2024-11-17 19:47 , Processed in 0.049956 second(s), 13 queries , Gzip On.
