查看: 8041|回复: 17
有没有这样一种阀?
发表于 2007-4-16 08:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有如图中圆圈内所指一种调压阀,要求无论单独开启1个或2,3个电动阀同时开时,系统的压力要保持在8MPa左右,误差正负10%,水泵的流量为30L/MIN。
发表于 2007-4-16 09:03:26 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种阀?
我咋看,也看不出这个溢流阀与普通溢流阀有啥区别之处。应该是常用的调压阀,至于系统的压力,应该与负载有关系吧,最高压力是调压阀的功能,要保持8Mpa的管路工作压力,应该与喷嘴的调整有关吧
 楼主| 发表于 2007-4-16 09:09:01 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种阀?
现在喷嘴的直径是固定的,不可调整。用普通溢流阀试验时,打开一个电动阀时把压力调为8MPa,当三个同时打开时,系统压力迅速降为4MPa,所以要找一种阀不论开3个或1个使系统压力能维持在8MPa左右。
发表于 2007-4-16 09:16:02 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种阀?
哦,我明白了,不好意思!!你查找一下,我曾经见过一种负载反馈阀的介绍,看是不是对你的系统有用?另外我还是有点疑问,是不是系统流量有点小了?可否按照三个喷嘴来决定系统流量和8Mpa压力,那样能否达到要求?
发表于 2007-4-16 09:30:56 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种阀?
这个溢流阀只能起到限压作用,不能起保压
发表于 2007-4-16 09:40:12 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种阀?
我觉得你应该重新计算流量,按照同时开启时的压力计算流量
发表于 2007-4-16 18:02:01 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种阀?
可能是主管路和分管路一样粗,主管路要粗一点。
发表于 2007-4-16 18:51:41 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种阀?
A; l2 e4 g, q1 _- \
黑人说的对。fficeffice" />
7 r8 \- O; {6 E1 J( D
喷嘴是个固定节流孔,压力和流量的关系是固定的。假定一个喷嘴在8MPa下流量是ffice:smarttags" />20L/Min,只开一个,多余的流量就从溢流阀走掉;三个齐开,流量跟不上,就只能降低压力,在4MPa下达到新的平衡。
) y, V4 a- ]1 z- l F! g6 `7 A% O3 N
所以建议你重新校核喷嘴的压力流量曲线,要么换一个小一点的喷嘴,要么换一个大一点的泵。
% X" {4 G& F2 d! G4 O# r; w
发表于 2007-4-16 22:25:35 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种阀?
8楼说的对,
发表于 2007-4-17 15:18:36 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种阀?
骆驼草 友好!4 o6 S: O0 o. C  ^# f, ^9 q
0 t, I& h) [1 x7 ]  P0 P如果做一个“密闭的储水罐”过渡一下,水泵向“密闭的储水罐”注水,0 F5 a" `" o. ?3 d9 [
从“密闭的储水罐”底部向喷嘴输出压力水,可能要好一点。0 b1 ?) i* D7 |, u8 P
/ b' o" @' l0 D2 M采用“密闭的储水罐”结构是为了利用内部的压缩空气被压缩所形成的压力。
7 J" t: m9 f8 B9 v, j根据这个原理,还可以再加一个气泵。) F! j1 Y2 J" S1 ~+ Z  x) l% C& n1 _, v
9 B- R4 L7 D$ P6 Y- D4 D
syw  070417---15.18
GMT+8, 2025-2-25 05:04 , Processed in 0.061112 second(s), 15 queries , Gzip On.
