查看: 3288|回复: 13
pro/e转化cad的时候怎么插入三维图
发表于 2014-10-31 17:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
& D' t+ v4 @& m7 `% x! m7 N: @1 h4 y( h4 s4 j
我PRO/E工程图转化为dXF格式的图纸,用cad打开,里面的二维还在,三维的轴测图没有了,请问高人们,怎么转换后能插入三维图,谢谢!
" f( r$ m7 S7 y- A( J9 l- l" v
发表于 2014-10-31 20:14:49 | 显示全部楼层
框形图可能转到cad: X- Z- Q" m" o, y
如果要加上颜色的,那么建议用抓图后插入cad
发表于 2014-10-31 22:08:49 | 显示全部楼层
正常三维还带着。 dwg你试试,不然就是参数设置
发表于 2014-11-1 07:35:53 | 显示全部楼层
转化前,设置一下
 楼主| 发表于 2014-11-1 08:40:44 | 显示全部楼层
大家看法 发表于 2014-10-31 22:08
6 I; s$ i4 a$ [+ p正常三维还带着。 dwg你试试,不然就是参数设置
+ Y' c4 F! H* R
没有dwg格式的
7 `8 _  f: G, n3 K5 h
 楼主| 发表于 2014-11-1 08:41:02 | 显示全部楼层
学习进步 发表于 2014-11-1 07:35
1 z. ], o5 N! _2 I% k1 O转化前,设置一下
. d+ w. F8 T1 _! g+ W# a
说详细一点吧& J+ i5 m2 t  G8 Z3 W2 ^# s  V
发表于 2014-11-1 11:57:47 | 显示全部楼层
568312737 发表于 2014-11-1 08:41
# q5 k) B# y% K( ]9 e8 g$ P说详细一点吧
8 @; H; d. r7 z  F- d6 v
在原图中设置需要转化的选项
发表于 2014-11-4 09:12:49 | 显示全部楼层
要把导出的DWG和原始三维模型放在同一目录下
发表于 2014-11-11 20:15:30 | 显示全部楼层
0 w" `& Y- w5 M3 x1 B是你说的意思是这样吗(如上图)
 楼主| 发表于 2014-11-12 13:30:44 | 显示全部楼层
lxdtwr 发表于 2014-11-11 20:15
2 X: m! |8 w2 V' {是你说的意思是这样吗(如上图)
) f. G1 F3 h6 w# D; ?* h1 w2 U
这个也想学会,请教~~+ q0 }, T: `* Y
GMT+8, 2024-11-24 16:19 , Processed in 0.056231 second(s), 17 queries , Gzip On.
