查看: 7938|回复: 12
塑料件 镶件问题 求助
发表于 2014-10-31 16:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    公司的一个新产品设计遇到个问题,原下图孔通孔,用自攻螺钉和其他件装配,因为老出现滑丝问题,现在准备加镶件。那么问题来了,因为此孔必须是盲孔,供应商的意思是盲孔加镶件不好加,工艺很麻烦,他用的是镶件浇注在塑料件的方式,他的那种镶件是两端都有台阶。想请教各位这个孔加镶件确实很麻烦吗?% Z8 U: o  J. V' G: _9 i7 N
    我在网上搜到了一种镶件,只有一端有台阶的,下图展示,他们的意思是只有一端台阶的镶件容易被连接件扯出来,不牢靠,是这样吗?
6 f" {1 Q& i8 d% }: O& N6 B. T$ G! l  q" Y3 i# O, ^1 E
5 C% x& A4 t; y5 H
发表于 2014-10-31 16:31:56 | 显示全部楼层
镶件有预埋和热装两种。7 w- z0 Q: P6 |7 F
注塑件在螺纹孔垂直于分型面时,比较好处理预埋螺母。/ z- ]( u9 N$ C" i% v
看图2,零件看上去像是手板样件,手板样件和注塑工艺不同,只能先打孔然后把烫热的母压进去,抹胶加固。8 e1 h" x7 B, Y" f/ m+ K, }
所以我估计图中镶件应该是热装,而不是预埋的。
+ D! V! D3 w* W8 M* q4 S* Z% i  g这就有个台阶方向的问题。如果台阶和所受拉力同向,则很容易脱落。+ n, l0 a3 l/ q  Y
要把台阶装到受力的另一侧,就只能打通孔,所以供应商关于盲孔的说法是正确的
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-10-31 18:01:26 | 显示全部楼层
二楼说得对。
发表于 2014-11-2 00:21:11 | 显示全部楼层
热压螺母是这样的
% ]2 a  o$ }- O* ^( W
 楼主| 发表于 2014-11-2 22:31:12 | 显示全部楼层
civiling1204 发表于 2014-10-31 16:31 $ L8 X2 `6 c1 j' R: c0 w3 Q
镶件有预埋和热装两种。
/ i! j0 u+ v! q/ `& b注塑件在螺纹孔垂直于分型面时,比较好处理预埋螺母。! z6 p7 q# N9 Z6 w, X  K
看图2,零件看上去像是手板 ...
  E+ B- U% r3 T  Q图片确实是3D打印的样品 学习了! Y% L" v& Y( ^- o2 F9 r8 Q
关于塑料件成型有什么好的书推荐没 每次都是上网搜 很杂 没系统的了解$ H: n! s7 }. |- O. l% p& D+ T9 K
可以的话求推荐  谢谢!
我看过两本,全名忘了,一个是关于塑料的,一个是关于注塑工艺的。不过镶铜螺母这事是从供应商那里学到的,和他们打交道两次就知道了  发表于 2014-11-3 14:00
 楼主| 发表于 2014-11-2 22:34:04 | 显示全部楼层
99999 发表于 2014-11-2 00:21
! n1 Y1 M4 Y& I$ u  q热压螺母是这样的
% r5 a4 N' X0 L这种是先塑料件成型 然后再将镶件热压进去吗?
0 j: s  W6 J' L5 L" D* X* c看图片 好像右边这件是只有一端有台阶的 这样的成品 镶件是不是比较容易从塑料件脱落?
& _. I" ~5 N) _* x
发表于 2014-12-10 11:54:59 | 显示全部楼层
阿森纳TT 发表于 2014-11-2 22:34 ! a' E! \- i. k: i' J, }
% P+ a' P7 K  U* q看图片 好像右边这件是只有一端有台阶的 这样的成品 镶件 ...
$ o: Y/ ?2 T  I7 A( |; U3 e看你需要多少扭力了,一般拉力能承受70~150,扭力能承受5~50(视预埋螺母种类、底材种类和生产工艺),具体可以咨询注塑或者螺母供应商,螺母做的好的日本的比较多。学习的话,看你应该是做电池盒之类的东西,自己上网去文库找各个大公司的培训资料就够用了,如富士康、诺基亚、摩托等,他们的培训资料应该能满足你要求了,推荐一本书《面向制造和装配的产品设计》文库上也有,可以看看。
/ W5 T- x0 |# @) i) F8 l
andyany + 1 推荐很好!
发表于 2015-9-28 11:56:32 | 显示全部楼层
螺母植入机
发表于 2015-11-4 19:43:57 | 显示全部楼层
镶个牙套进去就可以了,感觉这样省钱
发表于 2015-11-5 10:18:19 | 显示全部楼层
镶件热压的
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.060156 second(s), 20 queries , Gzip On.
