楼主: 樵薪
玩静压的请进
发表于 2014-11-1 02:34:54 | 显示全部楼层
这东西只有多头泵玩好了才敢玩。楼主做多头泵的?
没有看见楼主的头像?  发表于 2014-11-1 05:17
发表于 2014-11-1 05:29:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-11-1 07:02 编辑 . y# _# w& Z; W2 y: V* k
5 j9 h9 m$ p. R' o; _  o+ U1 J
请教楼主:* R8 Y0 v+ S# S3 p
1、环形导轨油腔不管多少,承载能力似乎只和其构成的环带面积有关。楼主的设计用40个油腔,除了考虑“机床设计的刚度,包括地基”之外,还有什么理由?
; F2 n8 t# z, p# W' q" I2、图上标注直径6240和5230的两条实线,是否可以理解为集油槽?
( l( j( Z0 g6 F% a' J5 d. s3、5楼shmily_liuwei 大侠说“做成等宽的好算一点吧”,应当是指油腔外缘的尺寸85和内缘的尺寸100而言。楼主能告诉为什么做这样的设计呢?
+ ]3 `( h0 d/ O0 z/ L" u1 ^! p, H* m4 o1 v; [1 u! x5 k% O, _# p
发表于 2014-11-1 06:35:04 | 显示全部楼层
总感觉内圈加上油腔好吧
只凭感觉不行,说点道理出来如何?  发表于 2014-11-1 06:48
发表于 2014-11-1 07:10:58 | 显示全部楼层
我是搞机床修理的,见过的机床工作台承载都是内外圈的,这样也降低工作台的设计刚度要求。  v  n: q1 P  S3 Q$ W
 楼主| 发表于 2014-11-1 09:33:19 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-11-1 05:29
) w7 t# n9 X* U, H请教楼主:
2 a! W$ R+ `3 O1、环形导轨油腔不管多少,承载能力似乎只和其构成的环带面积有关。楼主的设计用40个油腔,除了 ...
% @  u. a, }; y: x
1说到在环形油腔上开槽的数量,在国内也是分南北,南武重北齐一。同一规格的导轨,武重布置的油腔数量比齐一的少,油腔数量的选用且是有出处的,从在6.3米立车上做实验到首台10米立车的制造,立车工作台采用恒流静压也是在这一次成功使用,同时设计出来的也是现在广泛采用的齿轮分油器,由于第一次设计的齿轮分油器是出口12个点,所以武重的立车环形导轨的油腔均是12的倍数。而齐一最早采用的是恒压的节流静压,最小一款是10个油腔,以后的产品油腔数量均是10的倍数。后来人要么学武重要么学齐一。这里可以说到另外一个话题:技术的传承和创新。您看一个导轨,大厂几十年都不变,第一代人做出来了,后来人,要么不想,要么不敢。现在的立车要往高速,要往重载方向发展,还是原来的导轨组成形式,而不究其宗,看别人做的自己画个瓢。1 }! q9 V2 n1 a2 U# y) q+ C  f
2不是,静压术语中没有集油槽,如果我理解您的意思是对的话应该是泄油槽或隔断槽。
5 n# y9 v) s2 H) n4 ^; \0 @; U3相等与不等,怎么样设计均可,但要有理论依据。这是客户发来的图,正好有这一问题,随时拿来讨论。
说明:“武重布置的油腔数量比齐一的少”指的是重型立车,武重油腔如果是12,齐一为20。  发表于 2014-11-1 09:52
LIAOYAO + 1 听书
发表于 2014-11-29 15:29:06 | 显示全部楼层
我弄的是小主轴静压,没弄过这么大的,所以,,,也是观众,学习下了6 i% a6 {, B) K, I
GMT+8, 2025-2-27 09:34 , Processed in 0.089066 second(s), 19 queries , Gzip On.
