楼主: longchangtai
是先加工外螺纹还是先铣方呢?用什么工装比较好呢
发表于 2014-10-31 19:24:09 | 显示全部楼层
看你零件要求高不高,尺寸在用途方面会有什么影响了,还有批量问题. o: F' j1 ~, q2 T5 W
办法1 先车床打眼 铣了在四爪 顶尖定位 车7 h8 h# [# R7 i3 x7 H0 r* v4 @
办法2 如果批量很大 要求较高的话 可以做一个长板的工装,一次在上面加工出5-10个螺纹孔 孔的中心距一定,这样在铣床上也可以一次性铣很多个,这个办法就是还要专门去买个丝锥
& ~+ e. @& |" H# K9 `6 R; ~要求很高的话就只能铣了四爪调起来车了,看图纸的话。后面那个四方应该是为了拧螺纹好卡扳手的吧,这个应该尺寸差点也没关系了,想网名这边做类似的东西,如果急用的话 是直接车了砂轮磨平直接用的 ,本身铣成这样的话 夹持方面就是问题,立着铣圆很容易跳刀,横着铣又费时间
发表于 2014-10-31 19:30:08 | 显示全部楼层
longchangtai 发表于 2014-10-31 13:17 7 N  F$ z1 r6 x6 O  k# I5 U
是345B的,那怎么保护螺纹呢
) U# \) ?# d( X9 g, e车完螺纹后,用厚点的铜片,夹住已车螺纹处即可,铣四方,但是不知楼主你中间的四方打算怎么弄?
' G. ]* P8 z- `, j
发表于 2014-10-31 19:31:37 | 显示全部楼层
至于他们说的要车螺纹保护套的话 建议车了洗成方的,按他们说的方法 车好螺纹直接在车床上把套拧上去在拆 不然圆的拿下来也不好施力了
发表于 2014-10-31 21:30:10 | 显示全部楼层
这个图是第三角的吧,先车内孔和螺纹到位,然后用平口钳和V形块装夹螺纹处,在螺纹处加铜片保护螺纹,铣出外方台和内方槽,内方R1深只有3mm,有什么不好铣的呢。
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:05:03 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2014-10-31 12:47 % H' _% I6 _8 Q: {1 k9 U& C  j
先车后铣,做个套保护螺纹
3 P/ q' u( E) H6 r6 z
什么样的保护套能画个图吗?先谢谢了
% l& q7 g2 W1 \1 m; u
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:15:05 | 显示全部楼层
yccando06 发表于 2014-10-31 19:30
# I7 l4 e9 o6 {) _! n6 U车完螺纹后,用厚点的铜片,夹住已车螺纹处即可,铣四方,但是不知楼主你中间的四方打算怎么弄?
* W2 u0 \/ F2 z5 F3 ?0 |
中间的圆角R1可以方宽到R3,用Φ6的铣刀即可。您是说用三爪卡盘加铜片装夹吗?
' s$ h) V  f! S8 _6 ?- q# d
发表于 2014-11-2 15:12:58 | 显示全部楼层
longchangtai 发表于 2014-10-31 13:16 - ]' |  @3 a7 Z$ k
如何保护?请大侠指点
: a+ k+ [0 Z) \9 n# ^您可以参考铣刀的刀套。我一般是找个料头车一个,边上再锯个口。量大的话,用调质料。铣床上可以用分度头装夹,我也有修改的三爪,就是锁块板上,再上平口钳或压板,直接压板也行。条条道路通罗马,呵呵
1 q4 l# {0 F( w6 L8 z
发表于 2014-11-2 15:55:34 | 显示全部楼层
看量,量大可以夹内孔车方
发表于 2014-11-2 18:22:12 | 显示全部楼层
先车后铣 全部车成 内方孔钻好底空 铣序做工装  方块上先做M30*1.5螺纹 深度小于21  侧向钻俩定位销孔 然后线切割将螺纹剖开留2MM缝隙 用台钳夹 绝对不会损伤螺纹 也不会夹变形
发表于 2014-11-2 18:29:35 | 显示全部楼层
怎么上传图片?& P1 P% x" I$ g+ M0 X
GMT+8, 2024-11-16 03:25 , Processed in 0.058180 second(s), 16 queries , Gzip On.
