楼主: longchangtai
是先加工外螺纹还是先铣方呢?用什么工装比较好呢
发表于 2014-10-31 13:42:03 | 显示全部楼层
先车螺纹对精度上应该是好点。' k$ E# r1 H* U! ~9 _# E
先车螺纹的话,要做一个螺纹套拧紧后再铣方,铣的时候注意零件是否出现松动(因为受力正好是使螺纹松动的力)  C3 |) r) k/ y5 d4 n
先铣方的话,四爪装夹后用表打一下,跳动可能会比较大。
发表于 2014-10-31 13:44:16 | 显示全部楼层
我感觉应该是先车外圆/车螺纹/用铣床上虎钳夹住圆柱两端,铣削26的方,然后掉头夹持26的方再立铣12x17的内方
发表于 2014-10-31 13:52:23 | 显示全部楼层
先车螺纹,再铣方。铣方的时候车个螺纹保护套
发表于 2014-10-31 15:10:25 | 显示全部楼层
先车后铣。
发表于 2014-10-31 15:35:33 | 显示全部楼层
先铣方再车牙,铣标准一点,用四爪夹住再车牙
发表于 2014-10-31 16:00:38 | 显示全部楼层
先车螺纹,后铣方。铣方时,可以用内涨式夹具,撑着23的孔。
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:05:37 | 显示全部楼层
泰州﹨爱你的龘 发表于 2014-10-31 13:42 7 \! s. k" I2 Y# E5 Z6 m. y
先车螺纹对精度上应该是好点。/ J2 i$ }: a) q: G
先车螺纹的话,要做一个螺纹套拧紧后再铣方,铣的时候注意零件是否出现松动 ...
4 g0 I! s# P' J& p' @' }7 `+ U& W这样效率太低了吧,要把每个都拧到底很费时吧
% t) R* @, }, h: v' d' E5 \
发表于 2014-10-31 18:18:22 | 显示全部楼层
有哪些设备来加工这个产品
! ^# h: \, ^! F* k' F5 Z# U+ b5 p. {5 \3 H& i4 _% P$ M4 M% ^
发表于 2014-10-31 18:52:52 | 显示全部楼层
方孔R角只有1mm,怎么铣?如果量够大,可以考虑冲,
发表于 2014-10-31 19:04:40 | 显示全部楼层
又不是什么精密件,先铣,用四爪车螺纹和内孔,不用辅具,什么东东,调质硬度还那么高
7 R- t/ u  J, i7 o* ^5 c
我也同意此观点,按精度及批量要求来设计工艺  发表于 2014-11-7 14:18
这个在理,零件没什么精度要求,当然用最简单的方法  发表于 2014-11-6 08:25
GMT+8, 2024-11-16 03:20 , Processed in 0.058216 second(s), 17 queries , Gzip On.
