车三角螺纹尺寸总是把握不了,请教
发表于 2014-11-1 12:13:22 | 显示全部楼层
     现在的量具也是很多样式的,不同厂家生出不同尺寸。所以楼主要非常全面的检查检测去研究,才会知道原因真正出在哪。单纯说刀具和量具或者是和某某的对比是不正确的。
发表于 2014-11-2 14:54:33 来自手机 | 显示全部楼层
通规不入,止规入听起来很诡异。其实这是正常的。通止规控制的是中径,止规通常外圆会小一些。当你的刀具角度大于标准角度的情况下。就会出现这种状况。
发表于 2014-11-2 15:58:35 | 显示全部楼层
用环规测得 子规能进去,通规进不去,是螺距有误差
发表于 2014-11-2 16:00:04 | 显示全部楼层
12楼说的牙形不对也有可能
发表于 2014-11-2 17:38:14 | 显示全部楼层
先搞清楚通止规的用法 如果是手磨刀 用样板对比一下刀具角度 如果刀具角度没问题 或是用机夹刀 先确定刀具装卡角度 没什么诡异之说 老鸟们不回复你 可能是觉得你的问题不值一提 做机加就多动脑自己琢磨吧
发表于 2015-1-23 10:28:16 | 显示全部楼层
addagain 发表于 2014-10-31 12:59 ' v% V7 I5 A& B7 O
你肯定吗,你的止规进去了,你的通规进不去?
7 O+ A1 s1 q. A- p( E$ N
1 X5 X6 E2 m( `/ Q9 b要么你的量规有问题,这可能性不大,
/ p6 m  p+ P- G0 j; i止规进通规不进是牙刀尖平面太宽导致的  x( e1 L4 t3 q
能做成这样,也真是厉害了。  发表于 2015-1-23 15:58
发表于 2015-1-23 10:57:27 | 显示全部楼层
没有车子的轮 发表于 2014-10-31 11:34
% {- @7 S; _" q! W: a用环规测得 子规能进去,通规进不去
: }$ V) B1 ^: N$ B$ U6 W" C
是常见问题,有以下可能5 D5 ]: f( y1 D/ \& c  l& W1 R
1,如果使用机夹刀,可能刀片选择不对,如车削螺距1.5mm的,用了2mm螺距的刀片就是这种情况,因为螺距不同刀尖圆弧大小不同,建议使用通用刀片或所要求螺距相同的刀片。- f; f# E( x& }& B! _- ^/ e+ [: ?
2,使用手磨刀车削三角螺纹,刀尖倒角过大,建议螺距越小倒角要小。9 N6 o: }) _9 `$ R
3刀尖和工件的回转中心不等高。3 A8 l% E1 n  ~' o( c
GMT+8, 2025-2-22 13:24 , Processed in 0.049611 second(s), 13 queries , Gzip On.
