查看: 4176|回复: 5
三辊卷板机,丝杆丝母全部磨烂---[请教]
发表于 2007-4-14 13:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台三辊卷板机用于上辊作垂直升降运动的丝杆(矩形齿)中间经常运动部分已磨损,丝母螺纹处全部磨烂,近日想更换,请教诸位大侠采用何种材质加工丝杆及丝母比较耐用。
发表于 2007-4-14 23:54:40 | 显示全部楼层
Re: 三辊卷板机,丝杆丝母全部磨烂---[请教]
丝母是窝轮丝母。首先损坏一般只有两种可能,1、超负荷,2、润滑不良,没有定时换润滑脂。丝杆一般用45#调制后加工,丝母用铸铁做窝轮,中间镶黄铜(也可以全是铸铁)加工丝母,只要不超负荷,定时润滑。我单位的滚扳机(棍子直径300以上)都是这样的。
发表于 2007-4-15 23:00:53 | 显示全部楼层
我是一月份才修的,丝杠是45号钢调质后加工,螺母是9-4铜做的,润滑建议用150齿轮油或46号机械油和锂基润滑脂混合加入,严禁超负荷特别是锥体滚制不能超,我拆开我们单位的,涡轮螺母全有问题,装时找正要找好
 楼主| 发表于 2007-4-17 13:27:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的指正!
发表于 2013-3-28 12:07:04 | 显示全部楼层
正准备做一台卷板机。学习了,谢谢楼上的朋友们。
发表于 2020-1-19 17:59:12 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2024-11-25 08:31 , Processed in 0.050713 second(s), 15 queries , Gzip On.
