查看: 15403|回复: 13
双头螺栓A型和B型有什么区别啊
发表于 2006-5-23 19:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道
发表于 2006-5-23 19:46:01 | 显示全部楼层
Re: 双头螺栓A型和B型有什么区别啊
上面为A型,下面为B型
发表于 2006-5-23 19:56:38 | 显示全部楼层
Re: 双头螺栓A型和B型有什么区别啊
whlucy 真好:)
% t7 }) J: ?6 M$ Z) L
 楼主| 发表于 2006-5-23 19:57:24 | 显示全部楼层
Re: 双头螺栓A型和B型有什么区别啊
手册上有的,我想问的是什么时候用A型,什么时候用B型,两者的价格有区别 或是安装方式有区别 还是强度有区别 为什么不统一起来呢
发表于 2006-11-4 20:36:32 | 显示全部楼层
Re: 双头螺栓A型和B型有什么区别啊
主要是加工方法区别
发表于 2006-11-5 14:33:32 | 显示全部楼层
Re: 双头螺栓A型和B型有什么区别啊
A型螺纹是采用缩径技术加工的,B型是采用等径技术加工的!
 楼主| 发表于 2006-11-7 22:26:54 | 显示全部楼层
Re: 双头螺栓A型和B型有什么区别啊
哪个好呢 要问就问透
发表于 2006-11-8 13:02:19 | 显示全部楼层
Re: 双头螺栓A型和B型有什么区别啊
你还真能坚持啊,那有逮个老鼠死打的?
3 F0 C/ ?$ `2 O4 p
国标是有规定,A和B什么时候用那种都有,
' t# Y, r6 ^/ T( E: }0 f
而且你没学过材料力学啊?
' X9 y0 B$ L/ y6 _+ u4 |
A型中间细那肯定会出现应力集中啊,手拉肯定不如B型啊。
& K5 H3 J* p! p3 r1 g: j
B型中间直径一样,这样螺栓弯曲的时候不像A型弯曲那么厉害,其他原因自己拿材料力学的书好好看看吧。。。。
发表于 2006-11-8 13:04:51 | 显示全部楼层
Re: 双头螺栓A型和B型有什么区别啊
昏死,被你气的说都说反了。。。
b; X9 }. a9 g7 @" d: {
反正自己拿材料力学去看看就知道哪个好了。
: W' }- Z1 |) E3 ?
具体选型的时候一个是厂家可以规定,一个是按照标准推荐。再就是按公司习惯了。
9 J" B4 f5 J- t6 `" W& F$ j; `
至于两种的价钱应该也有一定区别,所以得综合考虑。
发表于 2006-11-8 16:24:13 | 显示全部楼层
Re: 双头螺栓A型和B型有什么区别啊
一种是可以定位的,一种是只用于紧固的。缩径无定位功能,根据不同需要选用。比如连杆用螺栓一定需要定位的,否则容易产生不对正。适用于精度较高的铰制孔。
GMT+8, 2025-2-23 22:23 , Processed in 0.254987 second(s), 15 queries , Gzip On.
