查看: 8555|回复: 11
切刀材料及焊接方式---[请教]
发表于 2007-4-14 08:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:     请教,现要求制做如下的一把切刀(剪板机用),要求刀片为T10(HRC55-60)且长1500mm,刀架为45,要求刀片和刀架为焊接,焊后整体磨刀刃.
5 I6 ^6 |5 w% T
请问用什么焊才能不退火,不影响刀片的硬度,并且焊接牢固,(注:剪板机为剪厚度0.22mm的薄钢板)
. {" s7 y7 T( q+ f6 v- V( f3 U# j
4 X3 C2 P9 T: e4 k. T
问题2:    除了用T10做切刀(1500mm)外,还有没有更好更经济的材料来做切刀(剪板机用,剪薄钢板<0.5mm),前提是切刀与刀架也是焊接,焊接方式不限.
: m! c2 s& M, b! S |
. Q& k8 f k- x1 H1 g
谢谢!
发表于 2007-4-14 10:48:08 | 显示全部楼层
Re: 切刀材料及焊接方式---[请教]
楼主好!+ U( o. `# F5 g0 _& t/ z. @# G# p
' q" x- u' D6 j7 M. v7 `5 E    您所提的这几个问题很常见,但据我所知不是很好解决的,因为45#钢和T10钢的焊接性本来就很差,而且还要保证其焊接中不退火,就更难了。
" I6 o1 Y' S1 l: i1 j7 B/ V$ O- V6 C4 e1 h
    ?为何不改为刀架和刀片螺纹连接呢!
 楼主| 发表于 2007-4-14 11:05:33 | 显示全部楼层
原帖由 黄河湃 发表+ k3 [8 L2 y. d 楼主好!
?为何不改为刀架和刀片螺纹连接呢!
8 A, Q4 M8 ?8 K( [' y* J0 X S# S
是这样的,我也考虑过刀架和刀片螺纹连接,但是刀片太薄(2.3mm).
- \0 _$ r# |$ W) a
最重要是我见到台湾造的一台机器,就是用的焊接方式把刀架和刀片连接的,目测焊接处是黄色焊缝,估计是铜焊,至于刀片的材料尚不清楚.我想应该不会是合金钢,因为好像没有1500mm长的合金钢的刀条.
p6 F' m4 ]0 @6 g6 w
我想如果用W18Cr4V的材料做刀片,再用铜焊怎么样?这种材料用剪板机的切刀又好像不适合?
发表于 2007-4-14 16:42:52 | 显示全部楼层
是不是采用的高频感应钎焊,焊后不需退火
发表于 2007-4-15 01:30:47 | 显示全部楼层
用电子束焊接不退火,就是焊接价格高。好多搞焊接的研究所都有,可以去问一下。尤其是军工单位。
发表于 2007-4-16 13:39:52 | 显示全部楼层
我想不能用W18Cr4V作为刀片,因为这种材料属于是高速钢,用在这上面效果可能不会太好,太长高速钢的容易变形或者崩刃.还是用硬质合金的好些,用合金呢我赞同你说的应该是用铜焊,在我们这边硬质合金刀片与45#或40Cr刀体焊接一般都是用的铜焊,效果不错
 楼主| 发表于 2007-4-16 13:40:38 | 显示全部楼层
原帖由 莫格里 发表/ i6 r6 \& w2 C) k* R) L- k 是不是采用的高频感应钎焊,焊后不需退火
) t8 D! R7 A% T
能说说高频感应钎焊的具体内容吗?焊条是什么材料的?谢谢
 楼主| 发表于 2007-4-16 13:42:24 | 显示全部楼层
原帖由 从头学 发表 ' F- i8 f; J- j3 x 用电子束焊接不退火,就是焊接价格高。好多搞焊接的研究所都有,可以去问一下。尤其是军工单位。
* \( a5 {6 e/ h
谢谢.........
 楼主| 发表于 2007-4-16 13:45:53 | 显示全部楼层
原帖由 々野狼々 发表 x9 i1 B# E1 J/ R# R 我想不能用W18Cr4V作为刀片,因为这种材料属于是高速钢,用在这上面效果可能不会太好,太长高速钢的容易变形或者崩刃.还是用硬质合金的好些,用合金呢我赞同你说的应该是用铜焊,在我们这边硬质合金刀片与45#或40Cr刀体焊接一般都是用的铜焊,效果不错
- M% O" k8 |, f
如果用硬质合金,好像还没有长1500mmx2.5mm规格的硬质合金刀条(刀块)吧?  如果有的话,哪里能采购到?
发表于 2007-4-19 20:45:09 | 显示全部楼层
高频感应钎焊采用感应线圈加热,加热时间短,温度高,生产效率高,填料应为铜钎料片或膏吧,具体情况的你再去找专业人员了解
GMT+8, 2025-2-21 19:41 , Processed in 0.056231 second(s), 14 queries , Gzip On.
