查看: 7314|回复: 13
闭式回路柱塞泵产品样本--液压兔子请进
发表于 2007-4-12 23:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的那张照片上,主泵是个双向闭式回路柱塞泵,应该是vickers的,先附上三种规格的产品样本,希望能有你需要的。
% L6 i! z' Q, {0 b
辅泵是给闭式回路补油的,同时还供压力油给主泵的控制回路,还对油品进行过滤。
* A" \2 g3 g' w7 E( Y9 Y+ Q- R( q
调压就在那一堆溢流阀处进行。
* \9 K% \1 b- ~, L* `9 S
但是parker的泵,冷却油不参与主泵的控制。
发表于 2007-4-13 07:22:07 | 显示全部楼层
Re: 闭式回路柱塞泵产品样本--液压兔子请进
现在的泵做的功能越来越强大,有点象小液压站,多看看,长长见识,泵是最重要的液压部件,多传些资料交流,对大家都有好处,我是大卫你能自我介绍一下吗,那种泵你那儿有吗?以后有不懂的还请多指教!不懂没关系,说出来让大家教,三个臭皮匠顶个诸葛亮,只要大家齐努力,中国一定会强大起来,不要老说中国与发达国家的差距,没用!要齐努力!加油啊!
 楼主| 发表于 2007-4-13 18:24:59 | 显示全部楼层
昨天很晚了才看到这个图,又忙乎下载泵的产品样本,没仔细分析回路。今天又看了一遍,发现一个问题,这个回路如果和实物完全一致的话,可能会造成一个隐患,现说出我的推测,仅供参考。fficeffice" />
6 Z$ V2 J o( [+ R0 ~4 v
先说调压原理,主泵的排量是受先导伺服阀(也可能是比例阀)控制的,系统里应该有个压力传感器反馈给计算机,闭环控制设定系统压力,该压力应该是ffice:smarttags" />180公斤左右(或者系统压力设定成200公斤,溢流阀组设定成220公斤)。系统压力溢流阀组的作用是作为主泵的安全阀,否则高压溢流发热量会很大的。
N- l# \$ j5 t8 ^$ L) l: W
溢流阀组的工作原理。如图所示,假定上回路高压,在压力没超过设定值的情况下,P1=P4=P5,由于弹簧的作用,阀V1处于关闭状态;当P5-P2>V2(阀V2的设定值)(又及,V2一般都选用直动式溢流阀,反应迅速,所以开启压力等于阀弹簧设定值+背压值,背压P2等于阀V3的开启压力)时,溢流阀V2打开,P5变小(P1P5之间的节流阀导致在流动的状态下,P5<1),P1=P4>5P4驱动V1换向到通路侧;同时,下面的阀V1也打开,高压侧多余的高压油就溢流到吸油侧;当系统压力下降,P5-P2PV2时,V2关闭,P5重新等于P1
" h/ N; m7 X+ |2 D( Q6 f9 H
隐患在哪里呢?P4P1之间是单向阀,一旦超压,P1的高压油可以溢流走掉,但是P4的油没办法排掉,所以V1就一直常开,泵就开始逐渐泄荷到压力为零。
8 E7 W7 r0 T" M* K* D9 r7 i
你的泵一个多月一直工作正常,那应该是因为闭环控制做得好,一直没有超压。当然也有可能P4处内泄漏量比较大。
+ m5 i r0 O2 W N, b! Q& e6 H8 F
建议你在P4位置的工艺孔处加装测压接头,一旦出现上述情况,排出P4处的压力油就能恢复正常。
. O$ y& T( V( N7 i/ Y# y
这个溢流阀组应该是供货商自己加的,不是vickers的设计。
/ v: S+ @5 k9 v( \; o
我所有的推测都是建立在回路如果和实物完全一致的基础上的,实物如何,不得而知。
# c& ?# Z* o; L) f& ?0 Y$ I3 H7 d6 `, i
如果你还要请教其他人,也可以单独再发一个帖子。
. V" o. F2 W$ r1 x- J6 u# N
" m! l s& v) z! M" s
4 v: [- g" ]! G1 X3 ~
发表于 2007-4-13 20:02:53 | 显示全部楼层
该泵德国产,图纸原厂配来的,液压站给我留下深刻印象,管道走的整整齐齐,每个液压零件都有标牌,哪怕是测压接头,比例阀控制换向和流量,运行10年,故障率极低!是我见过的液压设备中最低的,德国专家也给我留下了深刻印象!一个人紧螺丝,同样一个人调试电气设备,最后还是他调试计算机,翻译说他一天工资800多美元,看看他想想我自己,差距太大,他们知识太全面,人高马大,干活还有力气..........我真的佩服德国同行!我从没怀疑过他们的设计!
 楼主| 发表于 2007-4-13 20:18:47 | 显示全部楼层
是人就可能犯错误,老外设计失误的我见多了。
发表于 2007-4-13 20:23:25 | 显示全部楼层
你精神可嘉,你干啥的?能简单介绍一下吗?+ ~* X1 E6 r' k7 c
发表于 2007-4-13 20:26:56 | 显示全部楼层
vickers阀是英国产,泵美国产,为何这样做?
 楼主| 发表于 2007-4-13 20:36:26 | 显示全部楼层
请看  自我介绍---每人跟一贴   第43页
发表于 2007-4-13 20:55:06 | 显示全部楼层
你能给我介绍一下vickers公司吗?vickers阀是英国产,泵美国产,为何这样做?
发表于 2007-4-13 21:06:08 | 显示全部楼层
大卫说的老外常犯错误,我也遇过,是意大利的。和他合作设计及布置高压管路,他能一天犯上好几个错误。但德国专家一般是没得说,我觉得他们很严谨.: v6 l, r9 `% j# c7 u, \. J
液压站我觉得德国是最牛的;德国专家好设计得很紧凑,零部件材料选的也很好。
GMT+8, 2025-2-22 01:41 , Processed in 0.061472 second(s), 14 queries , Gzip On.
