查看: 8698|回复: 6
轴承钢材料,硬度HRC58~62. φ3.5H8孔,加工工艺---[请教]
发表于 2007-4-12 12:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:
& E* L" m {4 f; A, E: o
轴承钢的材料,硬度HRC58~62. φ3.5H8孔用什么样的加工工艺比较合适,现在我在淬火前放了0.05的铰余量.
! z$ A) ? X/ o$ r8 B
 谢谢!
发表于 2007-4-12 13:04:12 | 显示全部楼层
Re: 轴承钢材料,硬度HRC58~62. φ3.5H8孔,加工工艺---[请教]
铰是铰不动了
8 x4 X5 ?( n: N( A6 \要求不高,可以铰后热处理。
7 D4 j0 X6 H6 S3 @) J要求一般的,钻工艺孔热处理后线切割。2 ^8 g' a* S# c! c/ W! ]
要求高的,留余量热处理后电火花加工
发表于 2007-4-13 21:41:32 | 显示全部楼层
采用电火花加工合适
发表于 2007-4-14 09:02:02 | 显示全部楼层
这么高的硬度,电火花加工
发表于 2007-4-15 12:44:10 | 显示全部楼层
类似于我们的模具产品,不知道你们有没有小孔磨?有的话肯定没问题了。如果没有的话,像2楼说的。热处理前绞到尺寸留5丝余量,最好做真空热处理。回来后内孔用研磨沙在小台钻上研到尺寸即可。
发表于 2010-5-3 09:12:16 | 显示全部楼层
退火处理后再车加工,回来后内孔用研磨沙在小台钻上研到尺寸即可。
发表于 2010-5-3 10:00:29 | 显示全部楼层
硬度不低,你留少量的余量,可以热后硬镗试试,应该可以。当然刀具要 有要求,比如立方氮化硼之类的
GMT+8, 2024-11-27 20:22 , Processed in 0.054023 second(s), 16 queries , Gzip On.
