查看: 4031|回复: 6
柱塞缸装配---[请教]
发表于 2007-4-11 20:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配日方设计的小型柱塞缸(样品)时,发现活塞进入部分时就进不去了,该设计有二个导向环,中间有一道Y型密封圈,现在活塞杆已到通过密封圈,到达第二个导向环一半,导向应该没有问题,因密封件是日方供的,没敢用压机压,如果光是防尘圈和密封圈的紧头会产生以上问题吗?
8 z# @9 [& X( h7 N9 h
另外:油缸起动压力0。5MPA,活塞直径50,请高手解决。
0 m; u, P% I# W% H* g" @' [( [
发表于 2007-4-14 21:58:18 | 显示全部楼层
Re: 柱塞缸装配---[请教]
新东西是很紧的,不然怎么密封?
发表于 2007-4-14 22:11:51 | 显示全部楼层
Re: 柱塞缸装配---[请教]
这个贴子问题很怪,“装配日方设计的小型柱塞缸(样品)时,发现活塞进入部分时就进不去了”,到底是柱塞缸还是活塞缸?这两种缸的密封结构和安装是不一样的。
; z7 X) L+ f ?4 W; S
“设计有二个导向环,中间有一道Y型密封圈”也有点不明白,如果是V型密封组或组合密封倒有可能。
9 i" }- p; N$ S6 N6 J$ }
如果是柱塞缸的话,松开(但是不要拆下)压盖螺栓,杆子上涂油,应该就会装得很轻松。装完后再拧紧。
发表于 2007-4-15 06:57:34 | 显示全部楼层
Re: 柱塞缸装配---[请教]
请给个装配示意图,或许大家好帮你一点。
发表于 2007-4-15 13:37:50 | 显示全部楼层
Re: 柱塞缸装配---[请教]
两导向环同心度有没有问题
发表于 2012-11-16 16:34:57 | 显示全部楼层
应该是缸筒倒角小了,不好装。
发表于 2012-11-16 22:39:04 | 显示全部楼层
无图先不发表意见,等大虾分析
GMT+8, 2024-11-26 12:28 , Processed in 0.055778 second(s), 16 queries , Gzip On.
