楼主: lovely
减速箱是否有特别规定不能反转(请教)
发表于 2007-4-24 13:04:05 | 显示全部楼层
Re: 减速箱是否有特别规定不能反转(请教)
楼主可以发张图上来吗?
发表于 2007-4-24 20:23:54 | 显示全部楼层
同意11楼的,楼主说的是电机也就是输入轴正反转,你们都理解成输入轴和输出轴调换使用了.
 楼主| 发表于 2007-4-24 20:54:54 | 显示全部楼层
其实就是13楼兄弟所说的意思
9 ?7 ^$ J; r2 Q% z/ \4 `" P
4 u4 @  r7 U# J  b  K我的意思就是在机器还没有真正投入生产
! c7 n3 R% ]; D- s  v5 [正在测试阶段# z/ }1 L- i% U. J1 ~5 @
假设由驱动机器--即电机带动
3 \- p3 f% w# @# J( w9 G4 {在测试电机正反转的时候
6 n, x  V# i: z- N8 L万一电机的一相线接错了
4 H5 r) b8 c; j5 a& d4 O导致电机反转: H( T  C) x! T5 t( g1 ~
而电机由通过连接器通过轴传递动力给减速轴  N( D/ [* I0 B4 a
导致减速箱的齿轮反转
4 t+ h. W: }4 z6 T3 D( k% y2 V) o- q0 P$ K7 S$ {
问:! B8 @4 j" b7 d" S$ V  R% _
减速箱是否都可以反转,如果不可以说明不能反转的理由???
/ n5 N' G. V/ N! z/ D& u6 V1 m3 K  `# l2 l* a
2 R; _" V/ I: z! C谢谢各位解答!!- Z1 M2 }( P% B+ y
发表于 2007-4-24 20:56:05 | 显示全部楼层
一般没有特殊说明的话无所谓啊.
 楼主| 发表于 2007-4-24 21:01:23 | 显示全部楼层
如果不能反转的话
0 O9 B, O4 [" @" k) \  I, C他具体会受到哪些因素的限制而不能反转??
发表于 2007-12-1 12:50:27 | 显示全部楼层
不一定
关于减速机正反转,情况有很多种的。如果你是用在大型设备上,工作状况很特殊,这个时候如果突然给减速机来个反转,减速机可能因为热功率的问题,要出问题的。
发表于 2007-12-3 16:03:58 | 显示全部楼层
应该是不能反转,像瑞雪飞天说的
发表于 2007-12-4 10:21:12 | 显示全部楼层
很多减速机都应该能实现正转和反转.
发表于 2007-12-4 16:50:26 | 显示全部楼层
一般应该能反转。除非有特殊规定的,没发现有。我们常用的齿轮、摆线针轮、蜗轮蜗杆没考虑过正反转。大多考虑减速机输出后的执行件,允不允许反转。常把负载摘掉,空转试一下。
发表于 2007-12-5 12:00:55 | 显示全部楼层
反转会使原输入轴的转速大大增加,这样需要看轴承是否存在超速,如果是,有可能会导致损坏
GMT+8, 2025-2-23 13:46 , Processed in 0.054272 second(s), 12 queries , Gzip On.
