查看: 10668|回复: 20
减速箱是否有特别规定不能反转(请教)
发表于 2007-4-11 19:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设备试车阶段出现一个问题
/ X( K8 a: T7 Y" w L7 G
如:动力端通过联轴器连接驱动设备
8 g% k& Y. J' ~ \
    中间加一个齿轮箱(减速箱)
0 G2 m7 Y# C6 A( K9 t
在试车阶段电机作为动力部分,往往因线接错而导致反转的可能,这样就使减速箱也反转
/ C$ D) V- o3 n* y1 a! H7 @
请问各位大侠:
/ |! `8 ]! M/ \: c
                   减速箱是否都可以反转,如果不可以反转会带来什么样的后果???
发表于 2007-4-11 21:13:06 | 显示全部楼层
Re: 减速箱是否有特别规定不能反转(请教)
如果是滚动轴承的,应该没问题的.可以双向/ f' v: s: g. o- T- M7 e( M( D9 g
滑动轴承的就不行了,反转润滑就出问题,会烧瓦
 楼主| 发表于 2007-4-11 21:18:41 | 显示全部楼层
首先感谢上位的朋友
6 Y5 O0 ^* i% j, H2 c! f$ k# Y
# X3 s, t% I) l0 o9 e除了滑动轴承的减速箱不能反转外  z8 V* U' o* o& X/ K/ E+ p2 e: o
还有其他的轴承也不能反转吗?
$ ]: `& q, ~) H2 n或者说
+ V0 S/ w+ V4 b4 D% n除了轴承这方面外7 ]6 q. q" E, m' I4 |
还有没有其他因素导致减速箱也不能反转
8 L9 e; F8 _0 `1 h  |0 C
# {% O0 N: H3 \. A
发表于 2007-4-14 18:37:59 | 显示全部楼层
反转需要的动力较大,就是增速机了5 J$ m3 k/ R8 Q% S5 B/ A
  我觉得应该都能吧,只要动力系统够用,润滑良好就可以
发表于 2007-4-14 20:03:25 | 显示全部楼层
原来用过一种蜗轮蜗杆减速机由于他的设计是:蜗杆的一端是卡黄一端是螺栓固定,所以说明书上要求高速轴单向旋转,以保证卡黄不被损坏.
发表于 2007-4-14 20:38:48 | 显示全部楼层
除特别说明外,一般都可以,如摆线针轮减速机是,无级变速器,WP系列
发表于 2007-4-14 23:02:09 | 显示全部楼层
我觉得应该看减速箱的减速比,否则很容易毁坏齿轮,或者烧坏电机!
发表于 2007-4-15 08:07:12 | 显示全部楼层
要看里面的润滑装置能否反转柱塞的没问题
发表于 2007-4-15 10:30:08 | 显示全部楼层
没有,
发表于 2007-4-24 12:53:08 | 显示全部楼层
各位估计没有看清楚楼主所说的意思,他的意思是电机正反转。
GMT+8, 2025-2-23 13:38 , Processed in 0.061389 second(s), 14 queries , Gzip On.
