查看: 3722|回复: 3
齿轮做到齿面时有问题啊!---[求助]
发表于 2006-5-23 09:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOOTH_NUMBER NUMBER=20
"Enter the number of teeth:"
module number=3
"enter the module:"
pressure_angle number=20
"enter the pressure angle:"
face_width number=15
"enter the face width:"
rad_fillet number=0.4
"enter the fillet:"
% {. [( z/ U, l. g
% t5 N( O! Y; e( E5 S3 ?4 o
rad_pitch=0.5*tooth_number*module
rad_base=rad_pitch*cos(pressure_angle)
circular_pitch=pi*module
tooth_thick_on_pitch=circular_pitch/2
rad_addendum=rad_pitch+1*module
rad_dedendum=rad_pitch-1.157*module
inv_phi=tan(pressure_angle)-pressure_angle*2*pi/360
tooth_thick_on_base=2*rad_base*(tooth_thick_on_pitch/(2*rad_pitch)+inv_phi)
ang_tooth_thick=tooth_thick_on_base/rad_base*360/(2*pi)
ang_tooth_space=360/tooth_number-ang_tooth_thick
0 [( u: z7 Y7 k. U
shaft_dia number
"enter the shaft diameter:"
key_width number
"enter the key width:"
key_height number
"enter the key height:"
5 p2 C( W( M5 A! i( w8 p
todeg=180/pi
roll_angle=0
solve
roll_angle*todeg-atan(roll_angle)=trajpar*ang_tooth_thick
for roll_angle
sd7=rad_base*(1+roll_angle^2)^0.2
% w/ ?6 P/ W! Y! N) p# S' \
图片在附件..我做的PRT也放上来.检查多次也不知道为什么.齿形就是不对.我用的是2001的.请高手帮忙啊..
+ b4 y3 p" N3 r7 G
prt传不了/???那只好改后缀了.加上.GIF
发表于 2006-5-23 20:49:44 | 显示全部楼层
Re: 齿轮做到齿面时有问题啊!---[求助]
有点看不懂你的东西!你把PRT文件压缩再上传试试
 楼主| 发表于 2006-5-23 21:34:13 | 显示全部楼层
PRT文件就是那个显示不出来的图片.下载它去掉后缀.gif就是了..
发表于 2006-5-25 16:16:13 | 显示全部楼层
最讨厌做齿轮了
GMT+8, 2025-4-18 14:46 , Processed in 0.057671 second(s), 16 queries , Gzip On.
