楼主: 湘中人
两个深沟球轴承中间要不要内外圈都加隔套
发表于 2014-11-2 13:19:34 | 显示全部楼层
有点过定位,注意内圈和外圈的轴向尺寸,是要预紧轴承还是不预紧,设计时要注意。
发表于 2014-11-17 12:43:12 | 显示全部楼层
具体是啥工况?深沟球轴承一般情况下是不需要的说
发表于 2014-11-19 22:41:38 | 显示全部楼层
我觉得没有必要,这样做有可能适得其反。
发表于 2023-5-11 14:31:41 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-6-5 12:59:07 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-6-9 14:46:58 | 显示全部楼层
如果加了外圈隔套,我想请教下隔套的长度尺寸怎么给公差?
发表于 2023-6-15 20:08:00 | 显示全部楼层
水中沙影 发表于 2023-6-9 14:46
. y/ t8 o; I& t, t2 ^8 Q4 ~% Q如果加了外圈隔套,我想请教下隔套的长度尺寸怎么给公差?
- m7 x& u+ S" C3 R因为轴承厚度并没有很严格的公差限制,所以隔套的长度搞得很严就没有意义。所以,可在装配图上规定轴承的轴向间隙或过盈是多大,然后辅助以试车温升来验证效果。此处2d图上就可以有详细的技术要求了,便于工艺人员编写装配工艺或质检人员进行检查。
发表于 2023-6-20 13:16:56 | 显示全部楼层
湘中人 发表于 2014-10-30 17:52
8 z  ^. B: Q+ }! l- e) _# N. \谢谢大侠,现将图传上,请指教
8 k& |5 m& W9 h6 J) o7 O. Y0 r
你这样的结构,间隔套不用给公差,分明是两个端盖压紧轴承传递用的;端盖连接处用调整垫片来调整轴承间隙。- G; z0 }- ^5 o0 A+ q
如果想取消间隔套,可以在轴承配合的内孔处加工出台阶即可。
) P8 u1 M3 g" F* W如果轴力不大,也可以取消这个间隔套;  d% @  [/ Y( A. }
3 T* L. y% U$ D# S* D" y; T2 m* h9 x2 d! H2 F
* G; o+ F  f6 F' V
8 G4 Y; C. \, w7 \0 G; B0 j: V, u2 n' N0 g; F4 B3 V: [
7 O: a) e! P* D* ]
GMT+8, 2024-11-15 14:34 , Processed in 0.054764 second(s), 16 queries , Gzip On.
