楼主: 修仙炼魔
这种情况,液压马达能否取代伺服电机?
发表于 2014-10-31 09:11:33 | 显示全部楼层
这是风冷和水冷的比较,可以参考一下
多谢了  发表于 2014-10-31 12:26
发表于 2014-10-31 11:12:59 | 显示全部楼层
用液压马达很难达到,但是如果你用伺服阀+油缸推动转轴就没问题。
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:18:12 | 显示全部楼层
上图了,我们这个是纺织机械的一种,懂行的一眼就能看出是什么机器了。这个机构的运动轨迹传统上是通过差动轮系和连杆机构或者差动轮系和凸轮的运动进行合成的,现在的趋势是用伺服驱动,国内几年前就有厂家提出了,一直没见产品出来。
实际上是两根细长轴同步旋转,为了简化,我开始说成是一根轴了,示意图(俯视图)如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
两端的四个黑色的东西就是电机,实际上是通过一对小齿轮上下错开的,不然放不下。轴的尺寸行业内基本是是一致的。
这是我初步粗略的计算,希望大侠不要见笑:
一根轴的转动惯量为10X10-4kgm2,因为齿轮转动惯量很小,负载力矩是间歇性的而且很小,取每个电机的负载转动惯量为6 X10-4kgm2,正反转600转时的平均角加速度1.5 X104rad/s2
跟卖电机的代理商交流过,他们选型主要是按T=Jα,也就是惯量乘以角加速度,跟电机的额定转矩比较,看额定负载率的,一般要求额定负载率在80%以下。我们也车了几个飞轮做过实验。以安川电机为例,表格是我的计算过程:
电机功率(KW
转子惯量(X10-4kg.M2)
额定转矩(N.M)
负载转矩(N.M)
额定负载率(%)
0.6
0.315
1.91
9.47
496
0.75
0.775
2.39
10.16
425
1
0.971
3.18
10.46
329
1.5
2
4.9
12
245
2
2.47
6.36
12.71
200
2.5
3.19
7.96
13.78
173
3KW以上的电机额定角加速度只有14000 rad/s2,所以不在考虑范围内。2.5KW电机额定角加速度为24900rad/s2
所以是选不到电机的,按加速度的变化跟速度变化成平方关系的概念,如果把速度降到400转,用2.5KW的电机,则额定负载率会降至(400/6002*1.73=77%,,满足要求;如果速度为450转,则额定负载率为(450/6002*1.73=97%,不能满足要求。
另外,大侠说的水冷电机转矩提升150%,可是600转时需要的转矩应该是400转时需要转矩的1.5*1.5=2.25倍吧,所以说即使换成水冷的还是达不到指标,不知道我说的对不对,或者说我们还需要再找找电机看。
示意图
示意图
虽然看不懂大神说的什么意思,但还是给我提供了一种思路,膜拜  发表于 2014-10-31 17:21
常规电机是选不出来。你应该找提供解决方案的供应商。不但是电机,驱动也是特殊的。SSM用的是什么样的?有人说EVER的是用步进电机,250行程能800次。  发表于 2014-10-31 16:18
发表于 2014-11-4 15:25:00 | 显示全部楼层
液压马达肯定不行的,如果能够达到你的要求,估计加工中心上就不用丝杆传动啦
GMT+8, 2024-11-29 04:38 , Processed in 0.060590 second(s), 17 queries , Gzip On.
