查看: 1372|回复: 2
改造加床,硬轨加装MV保持架行吗
发表于 2014-10-30 10:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想动手改装一台机床,原机床是机械传动,改为数控传动,导轨是硬面铸铁的,为了减小进给阻力控制进给精度,现在要加装V型滚针保持架和平面滚针保持架,而滚针的硬度比原道轨要高,能行吗?如果不行,如何解决?
发表于 2014-10-30 11:14:15 | 显示全部楼层
不是很明了
说点个人见解,供参考。配合零件的硬度选择应该考虑成本,更换方便性,比如成本低并且容易更换的肯定是需要硬度低一些,这样这个零件会变成磨损件,并且维修成本不会变高。
以你这个为例子,导轨应该是不易更换的,所以我认为轴承硬度至少不应远远大于导轨,但考虑轴承滚针的使用频率远远高于导轨,因此合理的硬度应该是轴承滚针稍高于导轨
以上个人见解
不好意思,我也没有这个经验值。我告诉你的这些方法也是做齿轮的时候通常采用的。给大小齿轮设置不同的硬度值。  发表于 2014-10-30 18:26
谢谢回复,所谓的“稍高于"能不能根据经验给个数值,  发表于 2014-10-30 11:20
发表于 2014-10-30 11:27:10 | 显示全部楼层
铸件作滚道不可以,要用滚动可以在铸件导轨面上垫钢带。
GMT+8, 2025-4-11 11:29 , Processed in 0.080584 second(s), 18 queries , Gzip On.
