楼主: 止咳散
骨架结构,这个怎么加工出来?
发表于 2014-10-29 14:27:17 | 显示全部楼层
JOBY,承重得2KG以上吧?塑料关节,橡胶增大摩擦?买回来一个拆开研究研究
发表于 2014-10-29 15:06:01 | 显示全部楼层
这个万向节是注塑的吧,然后再组装的,机床的喷嘴和这个差不多都是塑料的" j1 c: ?& U. ]# o$ o3 a; E
如何组装的呢?单个零件生产的话,是注塑的。  发表于 2014-10-29 15:19
发表于 2014-10-29 16:19:49 | 显示全部楼层
里面是一小段一小段的金属连接杆。外面包塑料圈保护被抓住的物体表面不受损。
; x2 w" L3 W/ j
2 n. P& S8 t: z. L是手动扭曲那三根弯曲杆来抓取东西,不能抓取负担很重的物体。超过 1KG 可能会抓不很稳定。
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:25:50 | 显示全部楼层
addagain 发表于 2014-10-29 16:19 4 y  Q: y6 C; H7 W, b
% E: P, x: R( ~  t
" G% {+ y2 |1 J是手动扭曲那三根弯曲杆来 ...
  A1 t. O, F% G1 p; v请问金属连接杆是什么材料?5 w4 @% x, [, `6 Y6 m6 f2 L+ T
发表于 2014-10-29 16:31:55 | 显示全部楼层
注塑出来的,然后一节一节的组装~~!
请问,组装是过渡配合吧?压进去?  发表于 2014-10-29 16:41
发表于 2014-10-29 16:35:28 | 显示全部楼层
止咳散 发表于 2014-10-29 16:25
3 b9 B) A: C" |- S# q请问金属连接杆是什么材料?
* |/ m! O8 E$ k有可能是黄铜,也有可能用钢(比如不锈钢)。
+ `4 X% f) b5 C+ b3 y1 Y1 n2 ?( \9 d( a
但也不排除用塑料做骨杆的可能,用塑料的就不能吃重。
0 l+ T8 v( q0 y/ }& T* W- Z: m* c
5 V4 Y& @% f: N0 S1 \通常用黄铜。如果要吃重多点就用钢材。
0 A& N1 a. ~0 J. w+ z9 U
7 E* |* k( _) _/ N8 u* J: e并且连接杆的直径比较小。
$ \' C$ m" B/ ^; ]. q+ K
发表于 2014-10-29 17:57:18 | 显示全部楼层
xiao唯 发表于 2014-10-29 16:31 / A  K: y5 Y$ i
注塑出来的,然后一节一节的组装~~!
6 I. V! A; [1 _" ?* g: k
我不是做这个的,但你图片上的就像机床里面的冷却管一样,我拆过是一节一节套上去的,至于什么配合我就不清楚,LZ你是用来做什么的,如果是要量产的话这些就注塑出来的~~!
  n. Z4 r! ~# ~2 C+ ?2 `/ \
GMT+8, 2024-11-28 02:51 , Processed in 0.056128 second(s), 17 queries , Gzip On.
