查看: 12754|回复: 4
天然气表有一个功能按钮,长时间不用气,要按此按钮才能通气,为什么?
发表于 2014-10-29 10:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,8 S( g& I( [0 D
现在的天然气表与以前的天然气表相比,多了一个功能按钮,长时间不用气,要按此按钮才能通气,为什么?3 ?) O; n' r8 j' G! c
- Q3 m0 H4 y# J2 ~* S
是不是现在的天然气表,表内有一个电机,长时间不用气的话,这个电机就带动一个阀门,把天然气的通路关闭?
0 L+ r3 d$ l( ]( x1 k按这个功能按钮,就能使天然气表内的电机再次得电,电机转动带动阀门打开,天然气的通路就打开了?
1 T# E! d3 {* w9 M$ _( x我在想,天然气表内有电机,电机转动的话必然会有火花,天然气遇到火花的话,会不会有燃烧的可能?设计天然气表的人是如何避免这种情况发生的呢' E$ l1 Z" v0 N. H. H
! B: i; W+ Q: f  H, i
天然气表内的电机与IC卡水表内的电机是不是一回事?. E+ r6 r+ u4 v; P" x! d2 _/ @
  IC卡水表内的电机正常时不工作,IC卡水表的阀门常开,+ C1 F! }. c) c8 n. ]
  当IC卡水表内3.6V电池快没电时,就会驱动IC卡水表内的电机转动,关闭IC卡水表的阀门;只有更换新的水表电池后,电机再次转动,打开水表的阀门?8 w# |' c: L3 {7 F: W: P* _
     S) v2 [: O3 o
感谢各位老师的指点!
8 i) l, O( o' R: c1 e
- y) `, v3 H8 n4 e
9 _8 j8 j2 O( }  U/ L5 I6 d2 g! A% x
发表于 2014-10-29 11:00:00 | 显示全部楼层
防止忘记关阀门造成泄漏用的
发表于 2014-10-29 13:57:59 | 显示全部楼层
真想的出,电机的电源哪里来,难到这表需要更换电池?# f2 W" O% T2 Q
看到了数显屏,应该有电池吧?  发表于 2014-10-29 14:14
发表于 2014-10-29 14:13:31 | 显示全部楼层
貌似楼主问的是原理,楼上都没说到点子上。
; T+ L0 W) q& U' r我也不知道,坐看大神回复。
发表于 2014-10-29 14:44:20 | 显示全部楼层
应该是防止长期不用后万一发生泄露用的,原理就不知道了
GMT+8, 2025-2-27 01:44 , Processed in 0.299329 second(s), 20 queries , Gzip On.
