查看: 4283|回复: 2
LF21R是什么材料
发表于 2014-10-29 10:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个问题,LF21R是什么铝材,百度只能查到是铝,有谁能详细说一下吗,各字母和数字又代表什么意思呢,谢谢大侠。
发表于 2014-10-29 10:42:18 | 显示全部楼层
LF21铝合金介绍  材料名称:LF21铝合金5 g+ p1 ^3 `' m9 b3 q- O
; ?  H9 n* L4 j: J# D
  标准:GB/T3190-1996
0 o! ~0 P: E4 U8 P6 ^2 [# g/ z/ i( Y ( V, c- X5 ?2 i$ X7 l6 g- c
  主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉,广泛用于厨具、食物及化工产品处理与贮存装置、运输液体产品的槽、罐、以薄板加工的各种压力容器与管道、热交换器、铆钉、焊丝、洗衣机缸体等。( M$ g1 {: R5 y6 ]* m) h
' p5 c1 A2 M! j2 ]$ R/ \% ?
化学成分
7 d1 b& s4 f% g; G  V  化学成分:
( V" ~! h  e" |) i
% i" M" o/ i; C  硅Si:0.60
+ o6 H) a& E8 Y" T+ g1 l2 |. Q
  q) W  O9 I1 m1 h  铁Fe: 0.705 o& _. |+ p4 G( b2 k" Q. i% q
/ w% l& N) c/ k  k( b4 V7 X% @
  铜Cu:0.20
% b$ Y# H" W5 M( N, ]% a  L # x1 Z/ Q' ]: M3 `
  锰Mn:1.0-1.6
# z9 w% P) I( M( P  D! U9 A0 w 8 X" t5 }& x8 a0 ]2 a% w
  镁Mg:0.05
4 o$ E, ^+ E$ E' M / O( D: p1 T" f0 {
  锌Zn:0..15
& p* C4 ]* V+ P( Z% \$ T- Y) P
0 Q" _$ C) l9 ~3 ^  钛Ti:0.10-0.20
7 \& F; [$ n- u4 B: H! F6 B9 H
" r* \9 m* {' e9 d- a  {  铝Al:余量2 t' Z: G  ?' {) I2 q& O
' ?$ u1 I* g. U0 I- C4 m6 T力学性能1 w# W! ?- M7 J# _' {
  力学性能:
5 f/ ?. @2 N+ [' Y 9 D* u" h* h" E% t
  抗拉强度 σb (MPa) ) 120-160
" \1 k8 `1 J0 W/ S
8 y* n- Z- a0 J; f8 P  条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥85
. t1 y5 A, ~( a" k& g# I* Y0 C
/ R0 X& d2 J8 g( M8 b  试样尺寸:所有壁厚: ~* Z- g! {, q/ [& |
* K3 n' T2 w0 l- o5 T  注:管材室温纵向力学性能[1]
: [) `% }- S0 H6 {! q( @; h5 h
$ t/ w6 x+ M7 F. U6 J※上述资料来源阿里巴巴某店铺
谢谢大侠  发表于 2014-10-29 10:52
 楼主| 发表于 2014-10-29 10:54:22 | 显示全部楼层
我也记得LF开头的铝是防锈铝,可后面的R是什么意思呢,有谁知道吗?
GMT+8, 2025-2-24 13:00 , Processed in 0.075548 second(s), 15 queries , Gzip On.
