楼主: 野路子
最近做的真空吸盘气路
发表于 2014-10-29 17:47:07 | 显示全部楼层
真空止回阀的符号是否标错了?这个符号表示的是单向节流阀,还是真空止回阀也是用同样的符号?
单向节流阀不带弹簧,而且孔大小是可以调节的。真空止回阀有弹簧,固定孔径不可调。  发表于 2014-10-30 08:11
发表于 2014-10-29 20:59:44 | 显示全部楼层
新手看着还是没有错误的,不知道大神们有什么见解
发表于 2014-10-29 22:57:33 | 显示全部楼层
真空吸盘气路一般都是这样设计,很普遍很基本的
发表于 2014-10-29 22:58:25 | 显示全部楼层
学习了不错
发表于 2014-11-1 10:01:37 | 显示全部楼层
我看了你二位三通阀,接口应该都在一个位上面,你怎么跑两个位上接出口了。还有单向阀  是不是多余了,有真空止回阀了。
高手~  发表于 2014-11-4 11:56
这也是赶鸭子上架,没有正规学习气路图绘制,让大侠见笑了。本想着单向阀可以起保护作用,经过21楼大侠的指导,发现安装在这里有点多余了。感谢大侠指导。  发表于 2014-11-3 09:14
无品老罗 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-11-1 10:08:38 | 显示全部楼层
x学习
发表于 2014-11-1 10:26:22 | 显示全部楼层
借鉴下
发表于 2014-11-1 16:40:42 | 显示全部楼层
出负压端的,单向阀有没有必要,要的。?
发表于 2014-11-2 13:32:01 | 显示全部楼层
这里还少一个真空破坏阀,也就是说吸起来了,怎么放下!
电磁阀切到另外一边不就是破真空了吗。  发表于 2014-11-4 11:56
发表于 2014-11-2 22:12:52 | 显示全部楼层
个人浅见:
1. 吸盘配真空阀,没有必要配单向阀。单向阀有最低开启压力(如1.5Bar),如果一定要,那应该是在旁边的反吹支路上;
2. 与其用双电控两位三通电磁阀,还不如用两个单电控两位三通电磁阀。成本、稳定性都会好一些;
3. 现有气路中阀门常开,浪费压缩空气。
无品老罗 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-4 01:29 , Processed in 0.310188 second(s), 24 queries , Gzip On.
