查看: 6922|回复: 26
最近做的真空吸盘气路
发表于 2014-10-29 10:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的移载机吸盘气路。
设计时的思路
1.电磁阀右端带电,吸盘吹气,可以清理工件表面杂物。
2.工件表面不是太平整,当有一个吸盘没有吸住时,不影响其他吸盘吸力。
3.增加负压检测,当负压到达设定值时,移载机开始动作。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 吸盘|主题: 27, 订阅: 0
发表于 2014-10-29 10:18:31 | 显示全部楼层
支持LZ下   学习了
发表于 2014-10-29 10:25:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-10-29 10:36:58 | 显示全部楼层
关于第二条不太明白:如果其中一个吸盘没有吸住,那么负压检测就很难达到设定值,对其它两个吸盘的吸力应该有影响才对啊。
不影响,有止回阀  发表于 2014-10-29 10:58
本人对气路不懂,勿怪,大侠点明  发表于 2014-10-29 10:39
发表于 2014-10-29 10:37:20 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:01:51 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-29 10:36
关于第二条不太明白:如果其中一个吸盘没有吸住,那么负压检测就很难达到设定值,对其它两个吸盘的吸力应该 ...
每个真空吸盘的上部有一个真空止回阀,真空吸盘没有吸住工件时,由于压差,真空止回阀会自动关闭。真空止回阀上有一个固定通气孔径,这个选合适就可以了。
想请教一下,怎么选择固定通气孔径才合适?  发表于 2014-11-1 10:07
发表于 2014-10-29 11:49:27 | 显示全部楼层
设计的很好,原理正确,保护得当
发表于 2014-10-29 11:59:03 | 显示全部楼层
有创意。
发表于 2014-10-29 13:32:02 | 显示全部楼层
两位三通双控的电磁阀有这种型号吗
查了下样本,直动式两位三通电磁阀有单电控的。双电控的体积都比较大了。这里我准备换成直动式两位三通单电控电磁阀。或者改成先导式两位五通的,把两个排气口堵住。谢谢大侠了……  发表于 2014-10-30 09:59
发表于 2014-10-29 15:09:58 | 显示全部楼层
不错呦!
GMT+8, 2025-4-2 05:18 , Processed in 0.103445 second(s), 26 queries , Gzip On.
