查看: 5317|回复: 12
差动油缸为何无法加速
发表于 2014-10-29 09:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 a; ?: T# l! Q# W" w. V+ k5 ]
) Y) K' Y( G- b: {! i  ^原理图见附件,用一个电磁阀1DSG02-2B2 P 孔进油 出口B 接 一个电磁阀2DSG-0203C4的 T空作为进油口 ,然后电磁阀2的AB孔接一个有杆油缸。 油泵排量20L/min ,为何当电磁阀1线圈B1 通电时候油缸无法差动加速进刀?? 求高手大大解释下那里出错了吗?(或者是因为用3C4 的回油孔T空做进油口 的原因无法实现差动油缸快进?)0 q" X! e4 Q2 N/ Y
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-10-29 10:58:28 | 显示全部楼层
无杆腔做为进油腔,有杆腔做为出油腔。
4 p, Y1 z: i% Q差动,是因为有差别才动。活塞无杆端面比有杆端面的受压面积大(大杆的面积),(这面积差是差动的根本原因。)在两端面受压力(压强)相同时,无杆端面的总压力大,会将活塞推着向有杆端移动,这就是差动。这时,将有杆腔排出的油导入无杆腔,就在泵油的基础上增加了流量,能使活塞更快移动,形成差的快速。这种油路的连接方法,叫做差动连接。
差动缸的原理我明白,只是为何无法实现差动加速,能解释下原因吗  发表于 2014-10-29 16:49
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-10-29 11:42:20 | 显示全部楼层
是否因为无杆腔和有杆腔有效面积相差太大造成的?你应该说明油泵型号和油缸尺寸以及差动时的压力情况。
是两腔有效面积相差太小造成的,相差太大的话,又没有输出力。负载大小也能让快进看上去像慢进。  发表于 2014-10-29 11:50
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:15:24 | 显示全部楼层
奔腾九 发表于 2014-10-29 11:42 $ B0 g# q' C% n9 j( W# Y) w
4 U8 _8 ], G: b( i$ q3 t: D8 S
油缸为HOB80*350 油缸,油缸杆子是40粗0 b. L* P2 {' O/ G  L
发表于 2014-10-29 16:56:01 | 显示全部楼层
差动时速度是正常的1.33倍,不明显。如差动时系统流量因某种原因再减小一点,那就更看不出来了。总之与“用3C4 的回油孔T空做进油口 的原因无法实现差动油缸快进”无关。。
发表于 2014-10-29 20:45:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-10-30 05:15 编辑 0 B7 j* E8 p6 M- i1 i9 r3 V) ^
* Q- t$ d  e+ l. p1 O. n* S
差动时,有杆腔与无杆腔均通压力油,活塞因两边受力面积不同才移动,两边无压力差。
# m/ i# W* q( [- w6 o# X& t( \5 Y看换向阀技术参数时,请注意最大流量与结构有关,与使用压力有关。
6 D5 z% W: R6 d# _' a9 d# M7 i不能用换向阀中间位置回零路径做差动通道,结构不合适,通径不够。
% ?2 w0 j& ~! _& m& W, f# t油缸应该能动作,只是速度不会高。
1 H* C, K  S5 a* c9 ^- B差动油缸在差动时,连接油缸活塞两端的通路应当单独设置并有足够通径。
  S) W6 U- z7 A6 `4 |: ~9 i) ]7 e( O
0 V- h: Q- ~' g( U$ K. ?1 U9 O3 H" E7 k3 T7 Y) `- u
; U$ l7 Y7 ?. {* j+ ~补充内容 (2014-11-12 15:13):
$ G4 J* T' W7 z9 q2 y4 K( K- W: |3 z一定长度和通径的管道,其可通过流量与管子两端压差和流体粘度密切相关。大致说来,流量与压差基本上为线性反比,与粘度则为粘度平方反比。
; a4 \& `1 T  H9 q' f2 b2 l& h# P% G/ s% @: T  ~
补充内容 (2014-11-12 15:49):' ^# \; r1 l% W
前面补充有笔误,应为“流量与压差基本上为线性比”。
机械设计包括液压。  发表于 2014-11-12 15:50
afk
天,我还以为彭老是只做机械设计的,连液压也分析的这么透彻  发表于 2014-11-12 14:45
发表于 2014-10-29 21:01:14 | 显示全部楼层
原理图没问题。“不差动”你没描述清楚,是不动,还是速度跟其他设备比相差不大?
发表于 2014-10-30 00:17:06 | 显示全部楼层
1 A0 A6 x/ X. R* b, \2 n( j
/ Z4 E' q: s; X: }& [应该是由于液压阀结构的原因导致油缸不能正常工作。通常,P口为高压在滑阀中间,而T口为低压,在滑环端部,若将T口用做P口,滑阀阀可能会因高压而移位。3 g, ~& t7 A" X# R# B
你可否先将P口,T口反过来试试差动油缸动作能否恢复正常?8 u0 |. y6 \* ~4 }
或将该阀的结构图纸传上来分析一下?
/ c; V7 t; }5 h4 _7 p; x% T
发表于 2014-10-30 05:10:45 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2014-10-30 09:27:30 | 显示全部楼层
每天都能学习一点点
GMT+8, 2025-2-24 11:34 , Processed in 0.076735 second(s), 22 queries , Gzip On.
