楼主: 囧囧囧侠
请教钣金件的精度,小弟近期做了一个电箱
发表于 2014-10-31 08:25:40 | 显示全部楼层
不可能有这么大,我这里的精度也是正负30丝,但是你的表达的我不明白,可以的话我把资料发我邮箱
发表于 2014-11-13 21:50:10 | 显示全部楼层
又一个废材总工。石器时代吗!30丝很容易达到,不论孔距还是孔径。
发表于 2014-11-24 20:11:15 | 显示全部楼层
估计这个60的圆孔是用数控冲床小刀步冲加工出来的,而编程的人又不注意你标注的公差,直接画了个直径60的圆进行编程,所以加工后的园偏小。( A9 b! U2 d* z1 r3 C
只是估计,么看到实样,不好说。可以用激光加工或步冲编程时将圆孔略微画大一些。不过这是编程员的事情,你图纸还照样60+0.3这样出。
发表于 2014-11-25 13:49:14 | 显示全部楼层
以前做电子钣金件的时候,人家公差都是0.05到0.15的;你1-1.5  太夸张了
发表于 2014-11-25 15:03:55 | 显示全部楼层
5 L$ `% G7 a2 I7 N9 i
4 D8 \6 @7 g, Y# R% Z
8 R' H! Z3 T2 K/ d2 |& i# F& I0 k: m
发表于 2014-11-28 12:10:22 | 显示全部楼层
很正常啊,我都习惯了
发表于 2014-11-28 21:20:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:48:23 | 显示全部楼层
麦兜大侠 发表于 2014-10-29 08:30
+ ]* Q% h- u& W8 u# O) [他说的也太离谱了   要是孔径的话没有这么大的误差   中心距到时有可能
" e( w( f, I' u5 n! ]5 e
还真的是孔径...因为只做了一个,也不好说叫别人重做了,自己后来用铣刀在外圆走一圈把孔扩大了
发表于 2014-12-2 11:43:22 | 显示全部楼层
那是什么破钣金工啊。60的能开成58点几,你在牛叉能把少掉的补回来嘛!不是折弯工的问题少承担!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-19 06:32 , Processed in 0.056249 second(s), 16 queries , Gzip On.
