查看: 5169|回复: 13
话说‘折腾死’,哈哈
发表于 2014-10-28 18:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我说过,06年人家请我去参加一个会,就是谈从06年到现在会什么德行,我以前说过了,不啰嗦了,
那时,玩个什么东西,还有点人,我很多东西包给设计院给我画图,图还画的像个样子,而今天还行吗?你想想就知道还行不行了,
我玩大车的时候,从凯斯开始聊过,因为我佩服高人,佩服厉害的家伙,无论哪个国家,你厉害,俺就佩服,
我以前谈过‘大车索赔’,那时的国内工程师多厉害啊,愣是把路面影响情况从车架子的扭转应力里面给分离出去了,把手算稿扔到米国大车厂家面前了,那是多傲慢的米国厂子啊,愣就不信你会这个,开始就是一口咬定你路面不符合‘米国规范’,后来看了计算书,马上就答应赔银子,另外付一笔‘不开口费用’,哈哈,
那天,我跟玩这个说,我不信现在国内有人会这个,因为他们的车架子都完全委托米国公司计算了,人家说什么,就是什么,连力拓的结构工程师都可以肆意指导他们画图,
  俺有时也胡侃,但起码尊重技术,也尊重有技术的家伙,
   大家折腾几十年,其实没有折腾出什么东西来,假如你觉得有,哈哈,就有趣了,酒桌边,俺常听人家讲‘自主知识产权’,俺说,大家把酒杯都端起来,祝贺明年别下雨,一滴都别下,哈哈,他们就放声大笑,哈哈,
  俺工作的年代,是最好的一个时代,俺也折腾,到世界各地去折腾,俺前辈也说,小子,好好折腾吧,没多少年就折腾不动了,很快,大家都不折腾了,
  有些以为他还在折腾,俺说,你是在一个玻璃瓶子里面跳,大概你自己不知道,哈哈,
  有时细想,供折腾的年代真是短啊,连孔子想折腾都没赶上年景,你赶上就赶上了,没赶上,就什么都没有了,哈哈,
沉没二十年 + 1
发表于 2014-10-28 18:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
我们这次审核把自己折腾死了,哈哈!
我早就有预感,”家长”都不行,孩子还能挽救这个“”家”吗?
LZ当年意气风发依稀还在啊。  发表于 2014-10-29 11:57
供大家折腾的年代基本结束了,也许是好事情,因为现在的年轻人已经没有再折腾的能力了,看到未来许多大公司都要合并了,留给国人折腾的缝隙都没有了,哈哈  发表于 2014-10-28 18:31
发表于 2014-10-28 18:28:45 | 显示全部楼层
沙发一下
发表于 2014-10-28 18:29:17 | 显示全部楼层
问个矩形薄板的问题,如图中所示,此板厚度30,长1260,宽750,材质为45,水平放置。厚度与最短边之比为1:25,属于薄板,绿色为固定处,红色为载荷加载处,方向与板面垂直向下,载荷为5吨,如何分析与计算,此板的约束不对称,没法用四边简支或固支的典型结构来判断,如果采用这种固定方式的话,那此板的形状也不合适,是否可以将此板顺势变为三角形,查过三角形薄板的计算非常繁琐,三角形的薄板的强度与刚度该如何解呢,原题是其它论坛找的,原作者直接拿软件分析个云图,结果不知道对错。
发表于 2014-10-28 18:35:10 | 显示全部楼层
积木搭起就可用,何须计算?
你可能说会倒,
但生产了无数积木都没倒,你为啥说它会倒?
就算其中一个倒了,大不了扔了就是,也不会影响大局。
山外高人,哈哈,大家都说你在深山里面,  发表于 2014-10-28 18:43
 楼主| 发表于 2014-10-28 18:41:38 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-28 18:29
问个矩形薄板的问题,如图中所示,此板厚度30,长1260,宽750,材质为45,水平放置。厚度与最短边之比为1: ...
4 分钟前 上传
先分析约束,就是那三个支撑点的问题,是弯曲?还是纯剪切,设定了这个问题,才有下面问题,
要设定板子是‘不能层状撕裂的’,即‘一体化原则’,
之后计算中间支撑对红色载荷的反作用,按平衡准则,再计算边上支撑对红色载荷的反作用,把两个设定用联立方式‘趋近叠代’,就可以了,
参与人数 6威望 +6 收起 理由
xlf63 + 1
chase_1987 + 1
smtjixie + 1 思想深刻,见多识广!
houbaomin0620 + 1
LIAOYAO + 1 ..
寂静天花板 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-10-28 18:53:15 | 显示全部楼层
主要是什么原因造成的,个人还是……
发表于 2014-10-28 19:03:44 | 显示全部楼层
不下雨什么意思?不懂?
发表于 2014-10-28 19:54:22 | 显示全部楼层
折腾还在最底层
发表于 2014-10-28 19:57:11 | 显示全部楼层
大侠,何不开一帖,谈谈后生如何进步?该怎么努力的?
前人之鉴,后人尤可师!最起码,聊胜于无。总比感叹好些。
十年树木,百年树人。刚来三个月,不知有汉,无论魏晋 。  发表于 2014-10-29 08:00
我可以分享下我的心得,看了8爷的文章,如梦初醒,接着就觉得不爽,觉得,现在这代的年轻人才不差呢。我要努力,既然决定做技术了,就先安心学习,先补基础,补完找工作,先能活下来,再按照自己的兴趣发展。  发表于 2014-10-29 02:54
他这样说,一亩地里也就长出几颗好苗而已,要想亩产千公斤,还是得改改土质!  发表于 2014-10-28 21:11
楼主都说了8年了。你还在问如何进步。  发表于 2014-10-28 20:19
GMT+8, 2024-11-27 14:40 , Processed in 0.061628 second(s), 20 queries , Gzip On.
