查看: 5122|回复: 12
压缩弹簧,买回来效果不太好,请社友推荐
发表于 2014-10-28 11:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求做一个压缩夹具,要求弹簧常数是:1.05N/mm   其它没有要求。在市面上买了一些弹簧回来效果不太好。7 L" c- z  G, C+ x
请各位推荐一下。谢谢!
2 z' r, I' S7 _$ z6 ~3 n, c; c# I1 L: e0 k1 [
发表于 2014-10-28 11:08:37 | 显示全部楼层
哪些地方有问题,能上传图片吗?
  [) u) s; J2 {' i' G) e+ U8 b2 g* G, O/ f+ I0 [( g& S6 m
@negtive
已联系。有特殊的地方我再上图。  发表于 2014-10-28 21:07
 楼主| 发表于 2014-10-28 11:30:46 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2014-10-28 11:08 2 Q# h3 D" a2 N0 B3 _
哪些地方有问题,能上传图片吗?2 D6 X* T* N8 k8 t. S* b
; J5 q- ]! U  N@negtive
/ v# L. {$ u5 p, H6 A: w" L5 M
就是压缩弹簧的质量问题!!!!!!想大家推荐几个好的品牌!!!
/ |1 b  S  n' _; u; c
发表于 2014-10-28 11:50:40 | 显示全部楼层
市面上买的弹簧是没有做压合这一工序的。
发表于 2014-10-28 12:43:35 | 显示全部楼层
  可按下面参数去购买或加工定制:
- I5 ?) X# S6 N* `9 M" d$ v( o) Y3 k  b0 c
  材料65Mn;钢丝直径 d = 1mm; 弹簧中径D = 9mm(外径10mm); 有效圈数 n = 13。* L4 g$ Q! ?2 _1 K
* C9 [4 q1 B" }* d' l' E
  弹簧常数理论值为:k = 1.04 N/mm
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:50:30 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-10-28 11:50 ' @* P7 B. m# \! l
市面上买的弹簧是没有做压合这一工序的。
" ^- B3 V9 k- |* G7 ^" [哦!!!怪不得!!!以前那个客户用推拉力计做个一弹簧测试夹具了!!!
8 s) q: w7 n0 q
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:52:22 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2014-10-28 12:43
* D. h& d9 C9 F" _- d6 `) N可按下面参数去购买或加工定制:5 O  X  r# R; R( A( G0 I9 _+ l
+ j& R, {$ q, }$ L4 i' ~6 S  材料65Mn;钢丝直径 d = 1mm; 弹簧中径D = 9mm(外径10mm); 有效圈 ...
8 J& h& \- k  ^( Z: O& L
谢谢!!!!0 O% @- o8 E: k" h' S7 c: o
这个设计再减少半圈k会更接近你的要求。另外你需要压缩的高度是多少  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:14
发表于 2014-10-28 21:14:41 | 显示全部楼层
dhmqy2014 发表于 2014-10-28 13:52 , M  P5 V/ M, Y) u4 u$ V' p0 |
谢谢!!!!
% W) e$ {, ?1 r+ |( X
; t* J* f; g& k0 J& t, \
 楼主| 发表于 2014-10-29 10:36:27 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-10-28 21:14
7 S0 s; I( h, H- t! G: H这个设计再减少半圈k会更接近你的要求。另外你需要压缩的高度是多少
1 K: Z6 W( f$ o6 H3 e客户是力的要求!!!  5~90N # F3 R; w1 m/ q' v0 U) j  y. X, r
7 o$ L' l, [6 |4 {+ ?# f, K
没有高度要求没法确认长径比的,仅有现在这些条件都没法给您确定合适的高度。如果确实需要购买弹簧,麻烦还是多提供一些细节,方便设计和制造。  详情 回复 发表于 2014-10-29 15:50
发表于 2014-10-29 13:52:41 | 显示全部楼层
http://www.leespring.cn/index.asp
6 }/ M7 i6 b+ ~9 e这个公司的弹簧比较贵,但是质量还是不错的。你看看,
GMT+8, 2025-5-1 02:27 , Processed in 0.084085 second(s), 18 queries , Gzip On.
