楼主: robotgripper
这样的导轨如何加工,如何控制两个精加工面的平行度和直线度?
发表于 2014-10-28 09:07:19 | 显示全部楼层
robotgripper 发表于 2014-10-27 12:04 2 Q8 F- Y# y$ x) Q
方管和钢板都是Q345的,方管和钢板是焊接在一起的,焊接前;留点切削余量,焊接完整形,回火或者退火去应 ...
5 ^5 x5 c$ T7 w% _% n/ H# m7 g
这么长的料焊接变形量应该非常大吧,应该有个预变行的控制,焊完再整形有困难,也难以达到预期。/ v2 w: P4 f4 \- H
发表于 2014-10-28 10:06:25 | 显示全部楼层
单件生产找个你们老板信得过的良心作坊干就是了,保证焊后给去应力处理一下,精度不行再修。数值标多少都是浮云。
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:32:37 | 显示全部楼层
落月书灯 发表于 2014-10-28 09:07 ' x; g% g% b4 T$ \* W0 t
5 W/ G% Y2 \( F* |' U% C5 i( m
这个长度有 2.5米,钢板和方管之间不是满焊,是断焊,每段焊缝有15cm,这样可能会变形小点吧,是不是这样的话,会变形少点呢, 我的意思是说 ,焊接完后,人工时效,再上龙门铣铣。
* ~/ p  @( M: o) M4 F/ A/ Y
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:09:45 | 显示全部楼层
求指导
发表于 2014-10-29 13:38:02 | 显示全部楼层
不从工艺的角度来说,考没考虑过做成分体的两者可以调节的
发表于 2014-10-29 22:18:53 | 显示全部楼层
楼主,建筑上用的水准仪怎么样?
发表于 2014-10-31 09:25:11 | 显示全部楼层
, {. G2 J# Q- I; ]4 h3 z" s# m: i, u5 f3 e/ C8 @% W$ c
看过!该结构只能在加工过程保证,别无它法。产品是设计出来和制造出来的。靠检.......。至于安装吗,就要看你要求的精度了。太高恐怕不行!例如两个地脚之间有上凸就不好解决。
发表于 2019-8-25 04:19:44 | 显示全部楼层
您好,这个焊接后整形是如何整的呢?
GMT+8, 2024-11-25 12:21 , Processed in 0.052081 second(s), 15 queries , Gzip On.
