查看: 4078|回复: 4
电火花打孔能保证深度公差吗?
发表于 2014-10-26 18:14:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.41的孔正负0.02,深度16.51正负0.02,电火花打孔能保证深度公差吗?
发表于 2014-10-26 18:54:55 | 显示全部楼层
1 c$ k! p2 J5 |  W% T( D0 X# t6 _! }9 c1 G6 U, B
原来是打孔,看成放电了,打孔好像可以编程控的吧,不过你打下去的深度如何测量?
发表于 2014-10-26 22:46:19 | 显示全部楼层
可以
3 y) l7 q9 d, V不要忘记火花位
 楼主| 发表于 2014-10-27 06:42:43 来自手机 | 显示全部楼层
子云绳业 发表于 2014-10-26 22:46 可以 不要忘记火花位
* x8 @- W. B( A恩,加上火花位,电极直径在0.2,这样的话,前端腐蚀的应该很快,那怎么去保证深度公差呢?
 楼主| 发表于 2014-10-27 06:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
林海加油 发表于 2014-10-26 18:54 原来是打孔,看成放电了,打孔好像可以编程控的吧,不过你打下去的深度如何测量?
* z& W, F; g9 t$ o8 _( I# B& W其实我的意思是打这么深,电极会不会腐蚀的很厉害?如果是的话,深度公差怎么保证
GMT+8, 2024-11-28 00:39 , Processed in 0.050667 second(s), 15 queries , Gzip On.
