楼主: toafy
磁铁极性问题,困扰已久,求大神解惑
 楼主| 发表于 2014-10-26 19:53:08 | 显示全部楼层
引用一下7楼的链接内容:- B( W1 `3 l$ o" [; k
5 j1 _, Z& t* U) P- [1 R普通玩的那种条形磁铁,原先的NS从中间掰断以后会变成NS-NS,但是中间的虽然异性但是对不起来。
' Q6 N9 o" B1 ~" J首先磁极不变这一点,这可以用实验验证:事先在条形磁铁两端吸引另外的磁铁,用钳子掰开中间的磁铁。这时候两端任意一端事先被吸引的磁铁,并不会突然变为被排斥出去。也就是外侧的极性不会改变。
1 u. y6 c+ O0 M# z异性而不吸引的原因是,磁铁的断面非常不规整。一侧某个地方凸出出来,另一侧那个地方必定是凹下去的。但是磁铁总是凸出出来的部分磁性最强,所以想让凸出对上原先的凹下是不可能的。因为它总想凸出对凸出。( _- o  z! g3 D
有一个实验办法:标记好各个面,然后把不规整的断面磨平,让它不要恰好凸出对凹下,而是随机的微小凹凸。这样断面就能合在一起了。
) {6 c1 s+ A4 U1 S. Z, I  ^
* e' {( h* c% @% s# H该解释同8楼有相似之处,按此推断:
% g0 w. p) I3 Q/ }; H+ M5 k$ i若从微观上考虑,假设一单链磁铁晶粒分布为[NS][SN]……[NS][SN][NS],宏观上表示为左N右S,那么如果从该链的任意一端剔出一个[NS]晶粒,会不会出现两端极性相同呢?
/ N4 Z7 M. m  G; m9 B4 r0 i另外还有一点疑问,按照[NS][SN]……[NS][SN][NS]排布,磁力线的分布和书本上的描述不同,不解。
错了,10楼  发表于 2014-10-27 09:28
查看七楼的链接  发表于 2014-10-27 09:28
磁铁能不能制造成球形,棱锥形的呢?  发表于 2014-10-27 09:26
刚好想到  发表于 2014-10-26 21:44
发表于 2014-10-26 23:58:12 | 显示全部楼层
由于一个面上有NS两个极向,因此,NS极交汇的地方,实际上是显示为无磁的。
2 A* ?" }% f* T& W! G
1 f$ ~- h4 P. W6 B0 Q) phttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=&page=2
发表于 2014-10-27 07:51:29 | 显示全部楼层
磁单极子是理论物理学弦理论中指一些仅带有N极或S极单一磁极的磁性物质,它们的磁感线分布类似于点电荷的电场线分布。
  w( y3 r5 t. ^& p! x' d在经典电磁理论中,磁场是由电流和变化的电场产生的,磁南极和磁北极总是同时存在的,不存在磁单极子。
发表于 2014-10-27 12:19:17 | 显示全部楼层
关于磁铁断裂后磁性的问题,在网络上经常有人争论探讨,说法不一。有的说断裂面处的磁性相反,有的说断裂面处的磁性相同。而在各种资料中很难找到相关论述。究竟如何?带着这个问题,我找了各种磁铁做了实验,结果表明,条形磁铁摔断后断裂面处的磁性相反(即出现异名磁极),两断裂面处是相互吸引的,很容易连在一起;而环形和饼形磁铁断裂后断裂面处是相互排斥的,很难把二者压在一起,即使使劲将它们他在一起,只要手松开,马上就会相互推开,并且其中一个会即刻反转过来,断裂面处似乎是同名磁极。( t+ s- t6 h4 @2 t( L% E
5 y5 T3 n# B: f/ q7 B6 W. F. s3 q
对于条形(或蹄形)磁铁摔断后断裂面处的磁性是异名的容易理解,这是因为,磁铁可视为多个小磁针的规则排列(即相邻小磁针之间靠异名磁极相互吸引连接在一起,由安培的磁性起源说——分子电流假说可知),摔断磁铁就相当于在某处将小磁针分开,分开后,两处的磁性仍然是异名磁极,即断裂处出现异名磁极,其余两端的磁性不变。
2 K" B$ c- X' K) K$ ~9 I+ l
* Z1 R9 K! _6 t$ ^/ j' ?' F环形或饼形磁铁断裂面处相互排斥的原因是:由于二者的磁极在环面或圆面上,即上下两表面是N、S极,摔断后,其磁极还在上下两表面上,因此在断裂面处的上下两处就会出现两个磁极,当将断裂面靠近时,上下两面分别对应的就是同名磁极,同名磁极是相互排斥的,所以就会产生断裂面处是同名磁极的错觉。一旦将其中一块上下反转过来,就能牢牢地吸引在一起。
; z' W! k* `0 y$ X6 u. A0 U9 c5 P, d5 W2 r6 `
对此,有人可能会产生疑问,当环形或饼形磁铁摔断为很短的一节时不就变成条形磁铁了吗?的确,尤其是环形磁铁截出的一段很短时,看起来与条形磁铁无异。若果真如此,那么不就出现矛盾了吗?其实,这是因为环形或饼形磁铁内“小磁针”的排列与条形磁铁内“小磁针”的排列都是顺着原来磁极的方向,即使将环形或饼形磁铁摔断(当然不可震动过烈,以防引起磁铁内部结构的变化。有人宣称他做实验发现,条形磁铁被摔断后断裂面处出现了同名磁极,即所谓的异常现象。我想可能就是这个原因。若用轻缓锯断的方式使其分开可能就与我们通常见到的情况无异了。不过我还没遇到过这种异常现象),其排列方向也不会发生改变。& F! `) C3 M* w
  百度的。。。
发表于 2014-10-27 13:47:19 | 显示全部楼层
3 \! q6 f7 o, s( t, k3 d2 \0 W+ n! y
这本书应该能解决的疑惑。大侠不妨看看
, b8 _4 D7 O. j6 k2 H4 c4 G6 I<铁磁性理论导论>3 t2 z5 L1 {% `
( P7 [) }- W( W
) ~  [# @$ \* r
大侠如果想搞明白,有些东西必须要看的。浅显的东西如果能解释清楚,那科学界也就不会这么举步维艰了。你可以看看磁畴,看看磁化均布,看看磁化椭圆体等,到时再回过头来想这个问题,就明白了  发表于 2014-10-27 22:16
鄙人文化水平有限,高深的理论怕是消化不了啊  发表于 2014-10-27 14:45
发表于 2014-10-27 14:29:15 | 显示全部楼层
0 }& g1 G  Z5 b2 c0 Z7 e* t6 K" w4 e( U; |/ L9 Y  F
看了楼主的帖子特地做了个实验,找了个磁化方向差不多的磁条敲段后试验,结果是能在断裂处原位址自然相吸的!按楼主所画图中的状态应该是能够自然吸引的。从事磁铁行业十几年了当然知道同性相斥异性相吸的道理,楼主图中的状态正好符合异性相吸的道理,但这种状态大多数人是很少会遇到的,因为很少有设计者会 把磁铁设计成这样,除了比较特殊的场合才会出现。如果把楼主图中的磁化方向旋转90°(磁铁的磁化方向跟磁铁的长度垂直),结果会怎样呢?这时才会出现排斥现象,没有外力是无法靠拢的,除非其中断裂的一块在磁化方向翻转一定角度才会相吸。有兴趣大家可以试试,大家来讨论。
依据8楼的说法,大侠试验的磁铁是否为第二种类型?我所接触的磁铁不多,小时候玩的都是从小直流电机、嗽叭、文具盒上拆下的磁铁,这些磁铁只要断裂后,都无法在原位相吸,但其中一块旋转90度后可以  详情 回复 发表于 2014-10-27 14:50
发表于 2014-10-27 14:48:43 | 显示全部楼层
同性相斥,异性相吸,兔子不吃窝别草,他俩家离得太近了,近的没有距离了,所以刚一分开,都互相排斥,吗了个比的,再也不要和他在一起了,嘎嘎嘎嘎
大侠真乃性情中人啊,磁铁的世界都被你想到,赞  发表于 2014-10-27 14:54
 楼主| 发表于 2014-10-27 14:50:56 | 显示全部楼层
wuxicili 发表于 2014-10-27 14:29
6 o, I6 t* C6 d9 M  W* j9 [看了楼主的帖子特地做了个实验,找了个磁化方向差不多的磁条敲段后试验,结果是能在断裂处原位址自然相吸的 ...
! |4 U5 k: I6 m* e; Z
8 N( n8 t; v: q7 j
发表于 2014-10-27 15:14:04 | 显示全部楼层
0 V- A8 a, X, e8 v( E
我试验的就是方框中断离的那种,但我们常见的都是方框外红线画的类型,磁化方向都在短方向,在磁铁断裂后磁场方向是不会改变的,一旦断裂呈现的还是同极性,所以是排斥的,但有一块翻转后就不同了,如果翻转180°就完全相吸了。
不同形状磁铁的磁极位置与什么有关?充电电流方向?  发表于 2014-10-28 14:18
这应该是正解!  发表于 2014-10-28 09:08
大侠高见  发表于 2014-10-27 17:04
按照大侠的这种解释,我明白了,可能是以前玩的都是图下方所示的类型,这样一来就明朗了,谢谢  发表于 2014-10-27 15:36
参与人数 2威望 +2 收起 理由
子云绳业 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
toafy + 1
发表于 2014-10-27 19:45:05 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-4 09:04 , Processed in 0.064218 second(s), 14 queries , Gzip On.
