查看: 6570|回复: 15
有用铸铁做丝杠的吗?
发表于 2014-10-26 11:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了看上大学时的教材,发现铸铁也蛮好的。对于某些载荷不大,冲击小的丝杆,有人用铸铁做吗?- w) F0 q, x1 I& }* |  c
首先,便宜。
: Q; l, V: x7 o7 ~4 f其次,好切削。白口铁不好切削,但退火后也不是问题,也可以不用。; N7 R4 a' Z* a8 `9 ~. ]8 O) ]
强度和耐磨可以通过选材和热处理解决。& r& \8 ?4 V/ q, \
谢谢!* H2 v( R# O0 s6 F6 r
发表于 2014-10-26 14:27:51 | 显示全部楼层
铸铁不抗拉,这一点就完全不能做丝杠
发表于 2014-10-26 14:34:47 | 显示全部楼层
铸铁是脆性材料,在拉伸试验中没有屈服现象。
 楼主| 发表于 2014-10-26 17:30:37 | 显示全部楼层
亚述王朝 发表于 2014-10-26 14:27
) [+ I0 w9 `& Y铸铁不抗拉,这一点就完全不能做丝杠
; A& V- w( _' R. x  m2 d
某些场合载荷不大,主要是传递运动。抗拉与否,要看要求的具体数据。7 G) m: K7 ]8 X( }' U
你这场合尼龙也可以,何必用铸铁,而且耐磨也和铸铁差不多  发表于 2014-11-28 08:21
 楼主| 发表于 2014-10-26 17:31:43 | 显示全部楼层
chixianhu 发表于 2014-10-26 14:34
" y9 [# l" ~+ w2 q( c$ a2 @铸铁是脆性材料,在拉伸试验中没有屈服现象。
. r4 n1 U$ u8 d  _/ {6 b
How so?
& E& k( ?; |4 p  R( Y( N
所以一过载,丝杠会断,设备会出事故  发表于 2014-11-28 08:24
 楼主| 发表于 2014-10-26 18:24:08 | 显示全部楼层
以前工作过的一个公司,有个产品用到丝杠,使用的材料是H62。负责设计的工程师说是掉粉。现在想想,应该是H62的耐磨不够。
是温度高,油没了,所以才掉粉,在继续就会焊死在丝杠上  发表于 2014-11-28 08:25
发表于 2014-10-26 20:51:47 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2014-10-26 18:24
! s! g4 b3 g' A+ N以前工作过的一个公司,有个产品用到丝杠,使用的材料是H62。负责设计的工程师说是掉粉。现在想想,应该是H ...
4 P& f( ~$ O" S( L( ^
青铜耐磨,人家说掉粉也不错啊。H62黄铜 H62黄铜表示平均含铜量为62%的普通黄铜
4 J2 j1 B# U; M3 A4 N
发表于 2014-10-27 21:16:54 | 显示全部楼层
铸铁丝杠要看直径多大,如果直径小了,用铸铁缺点很多,还不够成本呢,如果直径大点还可以但是韧性不怎么样。
 楼主| 发表于 2014-10-28 07:57:18 | 显示全部楼层
蓝色冰雪3456 发表于 2014-10-27 21:16
9 [8 c. A3 G- h5 M$ O铸铁丝杠要看直径多大,如果直径小了,用铸铁缺点很多,还不够成本呢,如果直径大点还可以但是韧性不怎么样 ...
8 L8 a8 l  L6 c2 p8 s  ]% T: U) G铸铁是脆性材料,要求韧性是不合理的。地球人都知道。; ]* H" a$ F4 U: `
”直径小,缺点多,不够成本“,这句话能细讲讲吗?
发表于 2014-10-28 10:35:01 | 显示全部楼层
呵呵,有点异想天开
GMT+8, 2024-11-25 03:37 , Processed in 0.057456 second(s), 20 queries , Gzip On.
