楼主: loplop
“该说的我都说了,不听就等死吧!”
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:38:17 | 显示全部楼层
云朵1 发表于 2014-10-25 15:31
! K: J& G  |9 w我们这遇到比较新或者大的项目都会开评审会,设计者把一些有疑问或者难确定的地方提出来,自己做会议记录, ...
0 ?3 L! H9 ]0 Y& ~, w  S& e
我们公司也有,总工主持,再召集一些技术的中层干部、生产部经理(从技术部过去的)和其他相关人员,在那品头论足一番,把能看出的问题说说,但也不代表通过的方案就是好的。' }: C/ b" Y8 x) K+ P5 t
有时总工说了一个观点,下面就有几个“是是”的附和着,然后再顺杆子说几句。一次在方案的布置上,我把泵放在地下水池旁边的泵坑里,进水管直接通入水池,出水管要走很长的距离到达用水点,总工看到后说应该把泵放在用水点附近,理由是出水管长,压力损失大,我简直无语了,出水管短了,但进水管长了,难道进水管就没有压力损失了?而且无端增加进水管长度使进口的真空度增加,也增加了气蚀的损害。结果只是简单回了两句,就找来的一顿狮子吼,呵呵。7 c2 Q3 h/ I& v9 B, W
, j5 l8 }4 e) e9 L2 {/ d5 R. h
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:00:27 | 显示全部楼层
ngsxngtd 发表于 2014-10-26 16:22 . j3 a3 d8 k& i3 q6 Z' E2 f* o
按绝热过程计算,假设出口压力30KPa(经常算不可压缩类型,通风不懂,不知是否合理)
  {( D7 A5 l& A# n0 k/ u附上mathCAD文件,供参 ...
3 b$ R* a+ T+ g% m) R, p6 R& |. _怎么比我算得还大。+ R: Z3 @! A; P) A) m" `
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:21:26 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-10-25 16:57
' r5 T& o5 Q& S碰到这种事情不能将就。
# y7 v$ C$ l, {) z# p. `如果对自己的判断有把握,整理一个书面意见,一式4份。一份给总工,一份给组长,一 ...
: Z1 |! |9 l# n5 L
我们这说到底还是个人治的公司,不是那种条条框框管理很严谨、责任很清楚的单位,这么搞可有点越级上访、小事弄大的嫌疑哦,就算是我预言中了,岂不等于把他们都告了一状,到时他们自己心里明白就得了。' q# E+ C7 k; g* [9 F
发表于 2014-10-27 12:37:18 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2014-10-27 10:38 8 J: w, T  d6 O# h+ p$ c
我们公司也有,总工主持,再召集一些技术的中层干部、生产部经理(从技术部过去的)和其他相关人员,在那 ...
7 f- e. X' \8 N
方案好不好是其次,关键是把你认为不合理但是总工强行拍板的地方记录下来,会后给他们过目,到最后万一项目就是在这些地方上出了问题,你可以拿出会议记录对质,不至于背锅1 g. i7 |4 T0 Z
这次的会议记录没看到,但出图的审核和签字都经过他们,不会在这问题上被黑  发表于 2014-10-28 08:10
发表于 2014-10-27 18:01:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:33:34 | 显示全部楼层
ngsxngtd 发表于 2014-10-27 18:01 & z1 g5 r) \! e* J
细说,哪个参数不对劲。你的过程能否截个图?
  [3 e" m1 \, }* \用了两种算法:一种按照公式,一种参照风管阻力计算表。
% t0 j1 {1 F; x9 E按公式,运动粘滞系数取15,粗糙度取0.002,密度取1.2,2*31m管走4500的风量,5m管走9000风量,算得沿程阻力6270Pa,局部阻力2056Pa,总和8326Pa。3 W$ i8 C- W% a  O
按计算表,参照200*200方管在20m/s的数值,根据压力比等于速度平方比,算得沿程阻力8518Pa,加上局部阻力为10574Pa。表里没有对应的风速,靠公式推导可能误差较大。$ ]5 o2 r) f8 t2 }
还有一些局部阻力没有算进去,结果只会更大。
- T7 V( ~, V) p; Q
0 N! h+ x" G. f6 l! t& l5 ?2 z, S
发表于 2014-10-28 15:38:53 | 显示全部楼层
我最近一直在思考一个问题:是不是年纪大了都会输不起。在小辈面前不懂也要装懂。
怎么能输的起,私企老板的逻辑是,这帮老家伙,老跟我阳奉阴违,还是年轻人听话,一旦有机会发现老家伙的毛病,立码出手,老家伙们再就业困难呢,怎么能比年轻人。  发表于 2014-10-28 15:59
发表于 2014-10-28 18:27:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-10-29 14:34:32 | 显示全部楼层
ngsxngtd 发表于 2014-10-28 18:27 0 L5 ^# C' M) m8 _  F0 P& p
你可能完全按照不可压缩流体,密度恒定考虑。
0 `4 Q/ y4 Z" `) R那密度(比体积)与绝压存在关系(等温,等熵,多变),
7 d0 i- z7 A! ?+ F3 K3 t8 X ...
& x( c# `9 m5 H! u4 v* {; G
书上说:“对于气体速度较低(远小于音速)的情况,在流动过程中,压强和温度的变化较小,密度仍然可以看做常数,这种气体成为不可压缩气体。反之,对于气体速度较高(接近或超过音速)的情况,最流动过程中其密度的变化很大,密度已经不能视为常数的气体,称为可压缩气体。”——44m/s和88m/s的风速是远小于音速的。
; g! [+ s* F1 L' s; ?3 R$ s
发表于 2014-10-29 21:54:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-28 16:39 , Processed in 0.053359 second(s), 16 queries , Gzip On.
