查看: 5152|回复: 11
设计电动机械臂,费用详谈
发表于 2014-10-24 21:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
杠杆结构,前端承重50kg  后面配重越少越好,前方臂长4米,遥控控制机械臂水平和垂直的运动,运动起停迅速,停止机构要强大,停止时候需要能迅速刹车。还有一个特别重要的就是工作时候需要平稳,不可有抖动+ U; w0 G0 w# @5 N
: M. \! `) M' _+ O2 g! A- C  S. ^9 s# X4 t最后就是需要尽可能减少体积和重量
( a4 k% T' ^! J3 ]/ }( [( H! n
! u$ e) Y4 k: I& Y* w; R7 }& a有没有设计师可以帮助设计的?费用详谈。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
荆州飞哥 + 1 楼主我们可以单聊,我的电话15895512339
老鹰 + 5
发表于 2014-10-25 06:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
我可以,需要的发邮件给我,563741437@qq.com
发表于 2014-10-25 08:23:58 | 显示全部楼层
直接买个工业机器人行了    没必要费工夫去设计    国产的也不是很贵的
发表于 2014-10-25 10:36:36 | 显示全部楼层
我给你发几张轻型小吊图片,供你参考。
 楼主| 发表于 2014-10-25 17:21:32 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2014-10-25 10:36 & }5 k0 k7 E+ m4 ]) j. z9 h, H! X
我给你发几张轻型小吊图片,供你参考。
& v+ V6 L& o3 E3 ?) p' x' ], D2 C多谢,但是这个很不合适。% B6 G, G2 ~  p2 ?. b1 F) o' S) j
% F4 `0 m( n# H+ T( C2 m$ O4 J
: f# F. `, G- b. B( X6 ]& v; y
 楼主| 发表于 2014-10-25 17:25:26 | 显示全部楼层
OTC 发表于 2014-10-25 08:23
' F8 t2 o, r8 _' L6 C, v直接买个工业机器人行了    没必要费工夫去设计    国产的也不是很贵的
; O& j$ P8 K4 a6 D$ \3 b有没有推荐的型号?
发表于 2014-10-25 20:42:58 | 显示全部楼层
楼主在哪里?50公斤的标准机器人很贵的,还是做非标的成本低
发表于 2014-10-26 17:26:05 | 显示全部楼层
这个4米的臂是够长的,估计刚度不好。
发表于 2014-10-27 08:10:50 | 显示全部楼层
灿烂金沙 发表于 2014-10-25 17:25
. m: o; o5 s1 k0 n  m3 x有没有推荐的型号?
) ~. G+ Q) k* ]7 N  q0 L/ B6 c9 U
对不起啊   没看到有4米长的要求,   标准的机器人 最长的   安川只有3米的   可能要定制的   那样的划不来   太贵
( _5 Y4 `$ g7 g( Y" A# L
发表于 2014-10-27 10:33:50 | 显示全部楼层
精度、速度等参数?(我13571932510@139。com)
GMT+8, 2025-1-15 08:41 , Processed in 0.087879 second(s), 22 queries , Gzip On.
