赛钢(POM)料的收缩率非常大,最高可达2.5%以上。因此注塑件的尺寸受射胶压力和射胶时间的影响也非常大。8 z) X$ ?: v! a' l* |8 g
3 ^7 Z H L3 V. ] 当射胶压力升高或射胶时间加长时,注塑件的尺寸都会增长。反之,当射胶压力降低或射胶时间缩短时,尺寸就会变短。通常升降10%的压力或增减2至4秒的射胶时间,注塑件的尺寸已有了很大的变化。
# B& B1 D g* a ) ?% } p" d N1 ^) o" u8 j4 }
也就是說, 赛钢件的收缩率可随着射胶的压力和时间的不同而发生很大的变化,所以很容易通过射胶的压力和时间的调整,令赛钢件的收缩率在0.3%至2.5% 的范围內变化。一个100mm长的型腔,通过调校压力和时间,可以得到约97.5至99.7毫米不同尺寸的注塑件。. z% x7 w* h) ?
% H% ]- m2 z( d `* }6 V9 e- N$ ?$ b 因此,注塑件尺寸一经确定,压力和时间就不能随便调整。由于机器的质量问题,一定会出现不同程度的压力波动,因而对注塑件的尺寸肯定会造成不稳定影响。如果尺寸要求比较稳定,就必須经常定时定批检查注塑件的尺寸。如果尺寸精度要求得很高,比如公差要求在正负0.02毫米以下,一台较稳定和精确的高质量注塑机就不可缺少。
, Q9 q3 z3 r% Y1 h
- W# [( o! D) H6 g; B) ]1 M 需要特別注意的是,注塑件出模后在很長的时间內,尺寸还会不断收缩变化。通常需要6小时以后,尺寸才会相对稳定。当尺寸精度要求高时,就要等足24小时。! j e1 X. @- q# I$ T7 ]; F
9 q d9 H% i8 d& o+ @3 @
至于射胶压力和时间对其它料的尺寸,也有类似的影响,只不过是尺寸变化的程度各有不同。总之,材料可达的最大收缩率越大,影响就越大,尺寸的变化也就越大,而且也越难控制。除了POM料之外,PP料的收缩率也是很大的。 |
